AMCOMP2D (Comando)
Executa um cálculo de molas e insere uma mola de compressão na área de desenho.
Pesquisa
Resumo
Ao especificar as restrições, o sistema executa um cálculo e recomenda as molas adequadas. É possível inserir o formulário ao mesmo tempo que a mola de compressão é inserida. Se necessário, é possível inserir uma mola sem executar nenhum cálculo.
Para que o cálculo seja executado da maneira mais simples e clara possível, os tipos de molas são inseridos seguindo os mesmos métodos. As caixas de diálogo são utilizadas nos processos de seleção, cálculo e inserção. A caixa de diálogo Selecionar mola de compressão permite selecionar o standard, a vista e o tipo de mola.
Lista de prompts
Os seguintes prompts são exibidos.
Ponto inicial
Especifica uma extremidade da mola.
Direção
Especifica um segundo ponto através do qual a mola é estendida.
Selecione vara/Selecione objeto
Especifica a vara em torno da qual a mola é desenhada. É possível selecionar qualquer contorno fechado como vara. Pressione ENTER se não houver nenhuma vareta.
Comprimento tópico
Define o comprimento da mola desenhada em tela. O comprimento deve estar entre o comprimento com carga máxima e o comprimento sem carga. Utilize a opção Força para definir o comprimento em termos do valor de força correspondente entre a carga mínima e máxima.
