Utilize esta caixa de diálogo para especificar opções de criação de cota durante uma sessão de comando AMAUTODIM.
| Guia Paralela | ||
Tipo Define o tipo de cota paralela como linhabase ou em corrente. |
Alinhamento Alinha as cotas de ambos os lados da linhabase como se estivessem na mesma linha. |
De dentro para fora Alinha as cotas, começando pelos pontos mais próximos à linhabase até os mais distantes. |
De fora para dentro Alinha as cotas, começando pelos pontos mais distantes da linhabase até os mais próximos. |
Ambos eixos Desenha cotas para ambos eixos. Desative esta opção para desenhar uma cota de 1 eixo. Na seção de visualização desta guia aparece uma representação gráfica do tipo de cota selecionado. |
Centralizar texto Alinha o texto de cota de forma que é centralizado em relação à cruz de centro. |
Exibe o editor de texto de cota para cada cota Exibe o editor no-local de texto de cota ou a caixa de diálogo Dimensionamento avançado (se a faixa de opções está desativada ou se a variável de sistema AMPOWERDIMEDITOR está definida como 0) cada vez que você posiciona uma cota. |
Dispor em novo estilo Altera o estilo das cotas existentes a paralelas (por exemplo, de cota em corrente para cota de linhabase). |
Selecionar contorno adicional Dimensiona o contorno adicional e dispõe as cotas existentes em qualquer tipo de estilo paralelo. |
Guia Ordenadas |
Tipo Define o tipo de cota ordenada como standard atual (por exemplo, ISO), para igual Comprimento de condutor ou como Cruz de centro em aresta. |
Centralizar texto Alinha o texto de cota de forma que é centralizado em relação a cruz de centro. Esta opção somente está visível se o tipo de cota de ordenadas definida como Cruz de centro em aresta. |
Rotacionar o texto Gira o texto de cota. |
Linhas de cota curtas Mostra somente um pequeno segmento da linha de cota adjacente á seta. Esta opção somente está visível se o tipo de cota ordenadas definida como standard atual. Nota:
Esta opção não está disponível para o standard ANSI. |
Exibir caixa de diálogo de Dimensionamento avançado Exibe a caixa de diálogo Dimensionamento avançado cada vez que é Posicionada uma cota. |
Dispor em novo estilo Altera o estilo das cotas atuais pelo Ordenadas (por exemplo, de cota concatenada de 1 eixo para cota ordenadas de 2 eixos). |
Selecionar contorno adicional Dimensiona o contorno adicional e dispõe as cotas existentes em qualquer tipo de estilo de ordenadas. |
Guia Eixo/simétrica |
Tipo Estabelece o tipo de cota de Eixo (vista frontal), Eixo (vista lateral) ou Simétrica. Na seção de visualização desta guia aparece uma representação gráfica do tipo de cota selecionado. Meio eixo Traça somente uma linha de extensão para cada cota. |
posicionar cotas dentro de contorno Desenha cotas dentro de contornos. Desative esta opção para desenhar cotas fora dos contornos. |
Dispor em novo estilo Altera o estilo das cotas existentes pelo Eixo/Simétrica. |
Selecionar contorno adicional Dimensiona o contorno adicional e dispõe as cotas existentes em qualquer tipo de estilo Eixo/simétrica. |
