Quando você seleciona a norma de desenho (e a revisão), as configurações padrão das notas mudam para coincidirem com a norma de desenho.
É possível personalizar estas configurações para adaptá-las aos seus requisitos de desenho.
Como textos e linhas de chamada de detalhe são os objetos mais comumente usados em anotações, o conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical fornece um único ponto de configuração (a caixa de diálogo Configurações padrão) para a especificação das propriedades padrão desses objetos. Trata-se das configurações principais.
Na caixa de diálogo Configurações de nota de chamada de detalhe, as configurações de chamada de detalhe e de texto têm como padrão “Por NomedaNormadeDesenhoAtual”. Se você altera os parâmetros principais, os símbolos de nota adquirem automaticamente as novas configurações. Se você não deseja que os símbolos de nota sigam as configurações principais, é possível alterar a altura do texto e selecionar um valor específico.
As notas do conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical obtêm automaticamente informações dos objetos aos quais estão anexadas. Deste modo, o texto da nota pode ser compilado como uma fórmula que contém atributos do objeto ao qual está anexada. É possível salvar este tipo de texto de nota com base na fórmula como um modelo, obtendo notas inteligentes que descrevem automaticamente os objetos aos quais estão anexados. Por exemplo, ao anexar uma nota a um furo, a nota reconhece o objeto anexado como um furo e aplica o modelo mais adequado: por standard, um modelo que exibe o tipo de furo e seu diâmetro. Os modelos fornecidos com a standard de desenho podem ser alterados caso necessário, ou bem podem ser adicionadas seus próprios modelos.
