Comando -AMLAYER
Executa opções de comando AMLAYERGROUP a partir da linha de comando.
Lista de prompts
Os seguintes prompts são exibidos.
Camada
Fornece opções para criar, excluir e renomear camadas e definições de camadas, alterar suas propriedades ou adicionar descrições de camada.
Exibe uma lista de camadas e definições de camada, o que inclui seus nomes, estados, números de cor, tipos de linha, espessuras de linha e se é tratada de camadas dependentes de elementos externos.
  • Nomes das camadas: executa uma pesquisa com caracteres curinga nos nomes e lista as camadas e definições de camada que coincidem. Por exemplo, se somente deseja exibir as camadas que começam pelas letras ENGRENAGEM, insira ENGRENAGEM*.
Fazer
Cria uma camada a partir de uma definição de camada e converte-a em atual.
  • Nome da camada: especifica a camada a ser criada. Se você especificar o nome de uma definição de camada existente, será criada uma camada com esse nome usando as propriedades definidas na definição de camada. É possível colocar o nome de um grupo de camada (“Grupo1-AM_5”, por exemplo) antes do nome de definição de camada, para criar uma instância da camada nesse grupo de camada. Se inserir o nome de uma camada existente, essa camada é convertida em atual.
Definir
Especifica uma nova camada atual mas não cria a camada se esta não existe. Se a camada existe mas está desativada, é ativada e é convertida em atual. Uma camada inutilizada não pode ser convertida em atual.
Nova
Cria uma camada a partir de uma definição de camada.
  • Nome da camada: especifica a camada a ser criada. É possível especificar múltiplos nomes de definição de camada, separando cada nome com uma vírgula. É possível colocar o nome de um grupo de camada (“Grupo1-AM_5”, por exemplo) antes do nome de definição de camada, para criar uma instância da camada nesse grupo de camada.
Congelar
Inutiliza camadas do Mechanical, convertendo em invisíveis os objetos que há nelas e excluindo da regeneração e o traçado.
Descongelar
Reutiliza camadas do Mechanical inutilizadas, fazendo que os objetos estejam visíveis e disponíveis para a regeneração e o traçado.
Bloquear
Bloqueia camadas do Mechanical, o que impede a edição dos objetos que contém.
Desbloquear
Desbloqueia camadas do Mechanical, o que permite a edição dos objetos que contêm.
Conjunto de seleção
Seleciona objetos de camadas do Mechanical e permite que os comandos posteriores os utilizem como um conjunto de seleção usando a palavra-chave Prévio.
Realçar
Realça todos os objetos das camadas que tem selecionado.
Chaves de objeto
Busca a camada atribuída a um objeto e a define como atual.
Lista os tipos de objetos e chaves de objeto.
