Utilize esta caixa de diálogo para configurar as localizações padrão de linha de cota, texto de cota e ponta de seta das cotas do diâmetro.
| Quando o texto da cota estiver fora, desenha a linha de cota dentro do arco ou o círculo Desenha uma linha de cota dentro do círculo ou arco e coloca o texto, as extremidades e o condutor do lado de fora. Esta opção somente é aplicada se o diâmetro é pequeno e o texto de cota deve estar fora do arco ou círculo. A visualização é atualizada para refletir a seleção. | |
| Desenhar setas dentro Coloca a seta dentro do círculo ou arco. | |
| Quando o texto da cota estiver dentro, ocultar a linha de cota dentro do arco ou o círculo Desativa a linha de cota dentro do círculo ou arco. Esta opção somente é aplicada quando o texto de cota está dentro do arco ou círculo. A visualização é atualizada para refletir a seleção. | |
| Criar linha de traço horizontal Desenha o texto de cota horizontalmente quando o texto de cota está fora do círculo. Esta opção não está disponível para a padrão do desenho ANSI. | |
| Desenhar cruz de centro Desenha uma marca de centro se você coloca a linha de cota fora do círculo ou arco. Esta opção somente está disponível para a padrão do desenho ANSI. | |
