AMFILLET2D (comando)
Arredonda uma aresta ou conecta duas linhas não paralelas ou arcos estendendo ou recortando-os para uni-los com uma aresta arredondada.
Pesquisa
Resumo
É possível utilizar este comando em objetos de arco, objetos de linha, linhas de construção (objetos de raio ou de linha infinita) ou objetos de polilinha.
Lista de prompts
Os seguintes prompts são exibidos.
Objeto
Cria um arredondamento ao conectar duas linhas, dois arcos ou uma linha e um arco com uma aresta arredondada. Selecione o primeiro dos objetos necessários para definir a aresta arredondada.
Segundo objeto
Especifica a segunda de duas linhas necessárias para definir a aresta arredondada.
Aplicar canto
Conecta dois objetos sem adicionar uma aresta arredondada. Aplique esta opção clicando com a tecla Shift pressionada (em vez de apenas clicar) no momento em que for solicitado a selecionar o segundo objeto.
Criar comprimentos originais
Restaura segmentos de linha ou de arco recortados ao criar o arredondamento. Este prompt aparece apenas se você arredonda 2 objetos de linha ou 2 objetos de arco.
Polilinha
Arredonda todos os vértices de uma polilinha selecionada.
Selecionar polilinha
Especifica a polilinha a ser arredondada.
Configuração
Exibe a caixa de diálogo Arredondamento, que permite especificar o raio de arredondamento. Esta opção é exibida somente se a variável de sistema AMFILLET2DTAB é igual a 0.
Cota
Cria uma cota para a aresta arredondada.
Arco de arredondamento
Seleciona o arredondamento a ser cotado.
Localização da linha de cota
Especifica o ponto inicial e o ponto final da linha de cota.
  • Opções: exibe a caixa de diálogo Opções de cota de raio.
