Utilize esta caixa de diálogo para definir um fator de escala de uma escala de área ou alterar o fator de escala básica para o espaço do modelo.
Escala e tipo de escala |
Escala Especifica a escala para a escala de área ou viewport. É possível selecionar um valor pré-determinado ou atribuir um novo. Nota: Por exemplo, para especificar uma escala de 3:1, insira 3:1 ou 3:0 (que será convertido em 3:1). |
< É revertido temporariamente ao desenho. É possível selecionar uma entidade de definição de escala (por exemplo outro escala de área, uma cota, ou um texto de escala) para definir a escala de área que está editando. |
Escala de comprimento Define o fator de escala de comprimento. Esta opção define a relação entre o comprimento do desenho e o comprimento real. Por exemplo, com um escala de comprimento de 2.0, uma linha de 100 unidades é dimensionada como uma de 200 unidades. |
Escala de texto Define o fator de escala do texto: este parâmetro define a altura do texto de cota e o tamanho de símbolos e tabelas. Por exemplo, com um escala de texto de 2.0, é dobrado a altura do texto da cota. |
Criação de vista automática em Cria uma viewport com a escala utilizada na escala de área. Nesta viewport, todas as alturas de texto e os tamanhos de símbolo aparecem com o tamanho correto. |
Lista de layouts Seleciona uma camada para a viewport. Não é possível criar viewports em mais de um layout. |
Opções de escala |
Definir escala básica Define o fator da escala de área como fator de escala básica. Esta opção não está disponível se a escala de comprimento é selecionado. |
Reescalar Solicita que você selecione os objetos existentes dentro da escala de área para redimensionar, uma vez que a caixa de diálogo é fechada. Nota: Esta opção está selecionada por standard se você alterar a escala. |
Borda |
Novo < Volta a definir a borda da escala de área. |
Mover < Move a borda da área de escala. |
