Caixa de diálogo Diagrama de furos (conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Utilize esta caixa de diálogo para editar os diagramas de furos.
Botões de barra de ferramentas
Determina que as coordenadas sejam do tipo cartesiano.
Determina que as coordenadas sejam do tipo polar.
Cria uma tabelas de furos. O standard ANSI ativa esta opção como standard.
Exibir
Indica se a caixa de diálogo exibe os detalhes do tabelas de furos ou da tabelas de furos. Selecione “Lista de coordenadas” para o tabelas de furos e “Tabela de furos” para a tabelas de furos.
Ordena as colunas de um diagrama ou uma tabelas de furos selecionados.
Fecha esta caixa de diálogo de forma temporária, permitindo selecionar um furo no desenho e adicionar ao conjunto de seleção atual.
Fecha esta caixa de diálogo de forma temporária, permitindo selecionar um furo no desenho e remover do conjunto de seleção atual.
Insere o tabelas de furos no desenho.
Exporta dados a MS-Excel, para um editor de texto ou a outros formatos compatíveis.
Exibe a caixa de diálogo Colunas de diagrama de furos.
Remove uma coluna selecionada.
Exclui uma ou mais linhas selecionadas.
Exibe a caixa de diálogo Fórmula que permite especificar a fórmula para a célula selecionada. Este botão somente está disponível se fórmulas podem ser aplicadas à célula selecionada.
Exibe a caixa de diálogo Ajustes e tolerâncias que permite adicionar ajustes ou tolerâncias à célula selecionada. Este botão somente está disponível se podem ser aplicados ajustes e tolerâncias à célula selecionada.
Estabelece o contador interno utilizado para a numeração automática da coluna de itens do usuário, para o valor da célula selecionada. Ao adicionar um novo furo ao tabelas de furos, este contador aumenta (até atingir um número único). O número aparece na célula de item de usuário do novo furo. Este botão somente está disponível se você selecionar uma célula da coluna de itens do usuário.
Renumera a coluna de itens do usuário para refletir a posição de linha na classificação atual.
Exibe os cabeçalhos de coluna no desenho.
Exibe os títulos de coluna no desenho.
Controla a visualização do marcador de manipuladores.
Tabelas de múltiplos furos
Contém opções para agrupar os furos selecionados utilizando um critério de filtro e exibe cada painel em um diagrama de furo diferente. Os diagramas de furos criados desta forma compartilham a mesma origem.
Adiciona um tabelas de furos na parte inferior da lista. Uma solicitação permite posicionar o tabelas de furos na área do desenho; este será preenchido automaticamente com os furos não selecionados pelos outros diagramas de furos da lista.
Nota:
Se você utiliza o botão Adicionar furos nos diagramas de furos alocados, estes são convertidos em diagramas de furos normal. As origens individuais são apagadas e os furos são renomeados em relação a origem do tabelas de furos alocado.
Exclui o tabelas de furos selecionado. Os furos que pertenciam àquele diagrama de furos ficam disponíveis nos diagramas de furos, na parte de baixo da lista, sempre que cumpram as condições de filtro. Os furos que não cumprem com uma condição de filtro são convertidos em furos sem atribuição.
Move o diagrama de furos selecionado um nível para acima. Altera o agrupamento de furos do diagrama selecionado e os diagramas abaixo deste. Os filtros são aplicados de cima para baixo e somente os furos que não cumprem com as condições de filtro da tabelas de furos superior estão disponíveis para um dado tabelas de furos.
Move o tabelas de furos selecionado um nível para abaixo. Altera o agrupamento de furos no diagrama selecionado e os diagramas embaixo deste. Os filtros são aplicados de acima abaixo e somente os furos que não cumprem com as condições de filtro da tabelas de furos superior estão disponíveis para um dado tabelas de furos.
Lista de tabelas de furos
Exibe os diagramas de furos do conjunto de seleção atual. Clique em qualquer célula de descrição para proporcionar um nome significativo ao tabelas de furos.
Furos sem atribuição
Contém opções para controlar os furos que não satisfazem nenhum critério de filtro. Os furos sem atribuição exibem a legenda “?” na área do desenho.
Botão Remover
Remove os furos sem atribuição do conjunto de seleção.
Perguntar para remover ao aceitar
Solicita confirmação para remover automaticamente os furos sem atribuição ao clicar no botão Ok.
Janela principal
Exibe as cotas de coordenadas e os tamanhos de diâmetro dos furos selecionados. Para adicionar uma tolerância ou um ajuste às cotas, selecione uma célula da tabela, clique com o botão direito do mouse e selecione Ajustes/Tolerâncias.
Filtros
Contém opções para definir filtros para o tabelas de furos selecionado na lista de tabelas de múltiplos furos.
Nota:
Os filtros não são aplicados aos diagramas de furos alocados.
Lista de filtros
Exibe os tipos de conjuntos de filtros para o tabelas de furos. Adicionalmente, contém um menu de contexto para adicionar/remover filtros.
Clique com o botão direito do mouse nos itens do menu:
  • Adicionar filtro personalizado - Adicionar um filtro para o qual você pode selecionar de um conjunto de condições de filtro predefinidas que estão disponíveis na lista suspensa.
  • Adicionar filtro de seleção de furos: Adicionar um filtro que permite selecionar manualmente furos da área do desenho. É possível adicionar somente um filtro de seleção de furo por tabelas de furos.
  • Excluir: Exclui o filtro selecionado da lista de filtros.
Detalhes para filtro
Contém opções que permitem definir os critérios de filtro para o filtro selecionado na lista Filtros.
Lista suspensa
Contém condições predefinidas de filtro. Esta lista é visível somente se o tipo de filtro selecionado na lista de filtros é um filtro personalizado.
Caixa de edição
Especifica o operando para a condição de filtro selecionada na lista suspensa. Esta caixa de edição é visível somente se o tipo de filtro selecionado na lista de filtros é um filtro personalizado.
Selecione
Oculta temporariamente a caixa de diálogo tabelas de furos para permitir selecionar furos na área do desenho. Para selecionar um furo, na área do desenho, clique no furo. Pressione Enter ou Esc para voltar à caixa de diálogo tabelas de furos. Este botão é visível somente se o tipo de filtro selecionado na lista de filtros é um filtro de seleção de furo.
Botão Parâmetros
Exibe a caixa de diálogo Parâmetros de tabelas de furos.
Visualizar
Fecha temporariamente a caixa de diálogo para exibir a área do desenho. Realça os furos que pertencem ao diagrama de furos selecionado na lista de tabelas de múltiplos furos. Pressione Enter para voltar à caixa de diálogo tabelas de furos.
Botão Aplicar
Aplica as alterações ao tabelas de furos selecionado.
