Para configurar os padrões de AMSHIDE (conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Na solicitação de comando, insira AMOPTIONS.
Na caixa de diálogo Opções, selecione a guia AM: Estrutura.
Clique em Opções de ocultamento.
Especifique os valores standard como necessário:
Para definir o estilo de ocultamento standard em linhas fantasmas, ative a caixa de seleção Mostrar linhas ocultas. Se esta caixa não estiver ativada, as linhas ocultas não serão visíveis.
Para definir somente o contorno externo como objeto de primeiro plano, ative a caixa de seleção Usar somente contorno exterior. Se esta caixa não estiver ativada, todos os contornos selecionados para o primeiro plano serão definidos como objetos de primeiro plano.
Para definir como ocultos os objetos do plano de fundo que estiverem localizados fora do perímetro do primeiro plano, ative a caixa de seleção Primeiro plano revertido. Se esta caixa não estiver ativada, os objetos do plano de fundo que estiverem localizados dentro do perímetro do primeiro plano ficarão ocultos.
Para limitar a seleção do primeiro plano aos objetos que estiverem localizados exclusivamente em camadas de contorno, ative a caixa de seleção Usar somente contornos. Se esta caixa não estiver ativada, qualquer objeto poderá ser tratado como um objeto de primeiro plano.
Para que as situações de ocultamento respeitem o parâmetro de objeto Uso em Ocultar, ative a caixa de seleção Ocultar somente objetos adequados. Se esta caixa estiver desativada, o parâmetro de objeto Uso em Ocultar é ignorado.
Para fazer com que o comando AMSHIDE selecione automaticamente o plano de fundo quando forem selecionados objetos de primeiro plano, ative a caixa de seleção Selecionar objetos de plano de fundo automaticamente.
Para ativar uma visualização dinâmica das situação de ocultamento no espaço do modelo, ative a caixa de seleção Visualização dinâmica ao editar.
Para definir um limite de seleção de plano de fundo automática, insira tal limite na caixa Limitar seleção de entidades de plano de fundo a.
Para definir um limite para os objetos de primeiro plano, insira tal limite na caixa Perguntar quando o número de entidades de primeiro plano for maior do que.
