Para obter o nome de um botão, situe o cursor sobre o mesmo. Uma informação de ferramenta com o nome do botão será exibida. |
Cilindro (superior) Insere um cilindro usando o método de ponto. |
Cilindro (inferior) Insere um cilindro utilizando o teclado para inserir as cotas de comprimento e de diâmetro. |
Cone/Inclinação 1:x Na caixa de diálogo Gerador de eixos há duas opções que permitem criar geometria cônica de eixos: Inclinação e Cone. Ambos os métodos permitem inserir dados graficamente e usando o teclado, mas o método de Inclinação fornece um controle mais preciso. É possível especificar as cotas da geometria cônica respondendo às mensagens de linha de comando ou através da caixa de diálogo. |
Rosca Insere segmentos roscado no eixo. Ao clicar a opção Rosca, a caixa de diálogo de mesmo nome é aberta. |
Perfil Insere perfis de corte como seções de eixo. |
Chave Abre a caixa de diálogo Abertura de chave. |
Engrenagem Gera engrenagens com dentes envolventes em um segmento de eixo. |
Ranhura Insere ranhuras em uma seção de eixo. |
Chanfro Chanfra seções de eixo. |
Arredondamento Executa arredondamentos em seções de eixo. |
Interrupção Insere uma interrupção de eixo em qualquer segmento de um eixo. |
Linha de interrupção Insere linhas de interrupção para definir os limites da hachura para seções parciais de um eixo. |
Vista lateral Cria uma representação de vista lateral de um eixo. |
Hachura Insere seções com meia hachura ou hachura inteira. Se a Estrutura mechanical está ativada, a hachura não é adicionada ao componente do eixo, mas ao componente pai. Desta forma podem ser criadas outras instâncias do eixo, sem hachura. |
Seção Cria uma vista de corte de um eixo. |
Peças standard Exibe a caixa de diálogo Selecione grupo. As peças selecionadas contêm informação que faz que o Gerador de eixos as desenhe como um segmento de eixo. |
Inserir Determina o ponto inicial de um novo segmento em uma seção de eixo existente. Dependendo dos parâmetros da configuração do eixo, é possível que a nova peça substitua um segmento anterior ou que seja inserida entre dois segmentos. |
Editar Modifica as seções individuais do eixo. Esta função pode ser considerada como o comando AMPOWEREDIT interno do gerador de eixos. |
Excluir Exclui um segmento. As peças que aparecem junto ao segmento excluído são movidas na direção especificada na distância equivalente ao comprimento da seção excluída. |
Copiar Copia separadamente seções e subseções do eixo. |
Nota Descreve as seções do eixo. |
Desfazer Desfaz a última etapa executada durante a criação do eixo. As seções inseridas no eixo podem ser excluídas, de uma em uma, enquanto a geração do eixo ainda não tenha sido concluída. |
>>> Fecha temporariamente a caixa de diálogo para visualizar o eixo. |
Opções Exibe a caixa de diálogo Gerador de eixos - Configuração, na qual é possível configurar o modo de trabalho deste gerador. |
