Uma operação é uma pequena parte de uma peça como um furo, uma ranhura ou um entalhe, que é o resultado de uma operação como a usinagem ou a perfuração. A biblioteca de peças standard contém múltiplas operações standard que você pode inserir diretamente em um desenho.
O comando AMCONTENTLIB mostra o conteúdo de todas as bibliotecas de conteúdo que o equipamento está configurado para acessar. Ademais, o conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical inclui comandos para acessar diretamente as operações por categoria. Esta é uma maneira adequada de acessar uma lista filtrada de peças/operações standard.
Não podem ser acessadas a operações não associadas com uma standard de desenho usando o comando AMCONTENTLIB. Estas operações são denominadas operações definidas pelo usuário e podem ser acessadas diretamente por categoria. Ao inserir operações deste tipo, o conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical solicita o tamanho e você posse fornecer qualquer tamanho.
| Categoria | Comando | ||
| Operações standard | |||
| Furos cilíndricos | |||
| Furos passantes | AMTHOLE2D | ||
| Furos cegos | AMBHOLE2D | ||
| Furos rebaixados | AMCOUNTB2D | ||
| Furos escareados | AMCOUNTS2D | ||
| Furos passantes definidos pelo usuário | AMUTHOLE2D | ||
| Furos cegos definidos pelo usuário | AMUBHOLE2D | ||
| Furos rebaixados definidos pelo usuário | AMUCOUNTB2D | ||
| Furos escareados definidos pelo usuário | AMUCOUNTS2D | ||
| Furos com rosca | |||
| Furos passantes | AMTAPTHOLE2D | ||
| Furos cegos | AMTAPBHOLE2D | ||
| Furos cônicos | AMTAPITHREAD2D | ||
| Roscas externas | |||
| Roscas normais | AMEXTHREAD2D | ||
| Finais de rosca | AMTHREADEND2D | ||
| Roscas cônicas | AMTAPETHREAD2D | ||
| Operações de eixos | |||
| Entalhe | AMUNDERCUT2D | ||
| Furos de centro | AMCENTERHOLE2D | ||
| Ranhuras | |||
| Ranhuras cegas | AMBSLOT2D | ||
| Ranhuras passantes | AMTSLOT2D | ||
| Ranhuras cegas definidos pelo usuário | AMUBSLOT2D | ||
| Ranhuras passantes definidos pelo usuário | AMUTSLOT2D | ||
| Operações definidas pelo usuário | |||
O processo de inserção é similar para cada operação. Selecione a operação que deseja inserir, selecione a vista na que a inserir e, a seguir, especifique o tamanho.
Se você utiliza o comando AMCONTENTLIB, é possível selecionar qualquer operação standard ou personalizada para a inserção. Se você utiliza um comando que acessa diretamente uma operação por categoria, você pode acessar somente as operações associadas com esse comando. Os procedimentos vinculados a esta página fornecem acesso a dois conjuntos de procedimentos. Um deles (procedimentos para inserir um furo passante) ilustra o processo de uso do comando AMCONTENTLIB. O outro (procedimentos para inserir um furo passante definido pelo usuário) ilustra o processo de uso de um comando que acessa diretamente as operações por categoria.
Você pode gerar rapidamente vistas de uma operação standard que já existe em um desenho (por exemplo, criar a vista superior a partir da vista frontal) com o comando AMPOWERVIEW.
