Move a geometria de uma pasta ou vista de componente. Também é possível mover a geometria do espaço do modelo para uma pasta / vista de componente e vice-versa.
Resumo
Na área de desenho, selecione a geometria ou as instâncias de vistas de componente ou pastas para mover para outra pasta ou vista. Os objetos que contêm as vistas de detalhe ou vistas de anotação.
Lista de prompts
Os seguintes prompts são exibidos.
- Selecionar objetos para mover para outra pasta ou vista
- Especifica os objetos que serão movidos. as vistas entre duas instâncias do mesmo componente.
- Componente: remove uma vista de uma instância de um componente e adiciona-a a outra instância do mesmo componente.
- Selecionar o objeto para especificar a pasta ou vista de destino
- Especifica a vista de componente ou a pasta de destino para os objetos selecionados. Você pode especificar a vista de componente ou pasta selecionando uma geometria que elas contêm.
- Ativa - Coloca objetos na pasta ou no componente ativo.
Nota: A pasta ou vista ativa é o destino padrão, mas você pode selecionar outra pasta ou vista. Uma mensagem notifica que as ocorrências selecionadas não podem ser movidas por causa de relacionamentos inválidos principal-secundário. Se você seleciona uma pasta ou vista de componente de referência externa, o conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical bloqueia o arquivo de desenho de referência externa. Se o arquivo está em uso será exibido uma caixa de mensagem informativa e a operação será anulada.
- Espaço do Modelo - Remove os objetos da estrutura do mechanical e coloca-os no espaço do modelo.
