| Para segmento inserido | |
| Sobrepor Superestira uma parte do eixo existente quando um segmento é adicionado a ele. | |
| Inserir Move todo o eixo para um lado, sem o superestirar, quando se um segmento é adicionado a ele. | |
| Perguntar Exibe uma solicitação de comando que permite selecionar entre as opções Sobrepor e Inserir. | |
| Final de eixo estacionário | |
| Esquerda Fixa o lado esquerdo do eixo quando um segmento é adicionado ou excluído do mesmo. | |
| Direita Fixa o lado direito do eixo quando um segmento é adicionado ou excluído do mesmo. Nota: Com esta opção, utilize somente as opções Editar ou Excluir da caixa de diálogo Gerador de eixos para editar ou excluir um segmento do eixo.   | |
| Perguntar Exibe uma solicitação de comando que permite selecionar o lado do eixo que deve permanecer fixo. | |
| Ajustar linha de centro | |
| Sim Ajusta a linha de centro ao comprimento do eixo gerado. | |
| Não Não ajusta a linha de centro ao comprimento do eixo gerado. | |
| Perguntar Exibe uma solicitação de comando para finalizar a geração do eixo que permite selecionar entre ajustar ou não a linha de centro ao comprimento do eixo. | |
| Vista frontal | |
| O desenho tem 2 metades Divide a linha vertical das seções do eixo em duas linhas com o mesmo comprimento. | |
| Linha de reflexão do raio Traça uma linha de reflexão ao desenhar o raio. | |
| Verificar contorno Verifica se o contorno foi quebrado. O contorno quebrado é realçado. | |
| Vistas laterais e de corte Especifica a forma em que aparecem e são administradas no desenho o vistas lateral e em seção dos eixos. | |
| Vista completa Desenha vistas laterais e vistas e de corte. | |
| Linha de reflexão do raio Exibe uma linha de reflexão como um círculo na vista lateral. | |
| Corte com fundo Desenha vista de corte do eixo, incluídas as dos objetos do fundo. | |
| Atualizar sempre Atualiza o vistas lateral e em seção cada vez que é alterada o eixo. Se esta opção não está ativada, aparece uma solicitação questionando se as vistas laterais e de corte devem ou não ser atualizadas. | |
| Linhas ocultas Exibe linhas ocultas em vistas laterais e em seção. | |
| Mover vista lateral Seleciona um novo ponto de inserção na vista lateral se as vistas lateral e frontal colidem. | |
| Vista de interrupção Especifica a forma em que aparece a vista de interrupção: Ziguezague, Mão alçada ou Sombreado. | |
| Caixa combinada Exibe o tipo selecionado de representação da vista interrompida. Nota: Sobre este campo aparece um layout geral gráfica da representação selecionada.  | |
| Opções Clique na seta para exibir lista de opções de interrupção disponíveis. | |
| Se o eixo está ao fundo, oculte a peça regular, também | |
| Sim Oculta uma peça padrão. | |
| Não Permite inserir a peça padrão no primeiro plano. | |
| Perguntar Exibe uma solicitação de comando que permite escolher ocultar ou não uma peça padrão. | |
