Utilize esta caixa de diálogo para ver a lista de peças, reordená-la e exportar as peças para o Excel.
Botões de barra de ferramentas |
Exporta a lista de peças atual para um arquivo de Excel que cumpre os exigências do padrão GOST. |
Exporta a lista de peças atual para um arquivo temporário de Excel que cumpre as exigências de GOST e abre para acessá-lo para visualização. |
![]() Aplica zoom no objeto associado à linha selecionada. Se a linha selecionada estiver associada a muitas instâncias do objeto, o programa solicitará que você passe por uma instância de cada vez. Quando você retornar para a caixa de diálogo Lista de peças, o programa restaurará o estado original da área do desenho. |
![]() Realça o objeto associado à linha selecionada. Se a linha selecionada estiver associada a muitas instâncias do objeto, o programa solicitará que você passe por uma instância de cada vez. Quando você retornar para a caixa de diálogo Lista de peças, o programa restaurará o estado original da área do desenho. |
Cria uma linha de cabeçalho de categoria e uma linha em branco não editável, ao final da lista de peças. |
Insere uma linha vazia sobre a linha selecionada. |
Inserir elemento menu suspenso |
Inserir linha em cima Insere uma linha vazia sobre a linha selecionada. |
Inserir linha abaixo Insere uma linha vazia embaixo da linha selecionada. |
Exclui a linha selecionada. Se a linha é um cabeçalho de categoria, as linhas desta categoria não são reassociadas automaticamente. |
Move a linha selecionada uma posição acima. Se for uma linha de categoria, a linha e todos os itens da categoria serão movidos para cima. |
Move a linha selecionada uma posição abaixo. Se for uma linha de categoria, a linha e todos os itens da categoria serão movidos para baixo. |
Exibe a caixa de diálogo Alterar categoria para especificar uma nova categoria. A linha selecionada se move à nova categoria. |
Remove as modificações da seleção atual e recupera seus valores padrão. Este botão somente está disponível quando existem modificações na seleção atual. |
Exibe a caixa de diálogo Renumerar itens, que oferece opções para renumerar todos os elementos da lista de peças. |
Exibe a caixa de diálogo Ordenar itens, que proporciona diferentes opções para ordenar os elementos da lista de peças. |
Barra de fórmula Exibe uma área abaixo da barra de ferramentas (a barra de fórmula) onde é possível inserir e editar fórmulas. Uma marca de verificação junto à opção de menu indica que a barra de fórmula está exibida. |
Layout |
Linhas ignorar depois de categoria Adiciona o número especificado de linhas vazias depois da linha de categoria. Após a última linha de cada categoria. |
Ignorar linha depois de cada peça Adiciona uma linha vazia após cada peça. |
Conteúdo da lista de peças . |
Barra de fórmula Fornece espaço para inserir e editar fórmulas. A barra de fórmula faz referência à área logo abaixo da barra de ferramentas; somente está visível se ativa Barra de fórmula no menu suspenso Exibir/ocultar. |
Cancela edições executadas na barra de fórmula. |
Salva as edições executadas na barra de fórmula. |
Inicia o construtor de expressões, que ajuda a criar uma fórmula. |
Lista de peças e montagens Exibe uma lista de itens da lista de materiais que aparecem na lista de peças. |
Formato Propriedade de componente definida pelo usuário. |
Zona Seção do desenho onde está localizada a peça. |
Item Número do item associado com a peça. Ao alterar o número do item atualiza a lista de materiais e os balões associados. |
Número de peça Nota:
Os números de peça para operações e peças padrão são derivadas do conteúdo padrão e cumprem com as regras de número de peça GOST. O valor padrão para outros tipos de peças é o conteúdo da propriedade de componente NOME. |
Descrição Descrição da peça. Ao alterar a descrição atualiza automaticamente a lista de materiais. |
Quantidade Número total de uma peça específica. Ao alterar a quantidade atualiza automaticamente a lista de materiais. |
Comentários Comentários adicionados pelo usuário sobre a peça. |
Expandir categoria Clique no símbolo "mais" para exibir as peças na categoria. |
Contrair categoria Clique no símbolo "menos" para ocultar as peças na categoria. |
Existe balão para a peça Indica se existe um balão associado com a peça. |
Parâmetros Exibe a caixa de diálogo Parâmetros da lista de peças que permite alterar os parâmetros padrão da lista de peças. |
