Utilize esta caixa de diálogo para selecionar as instâncias que deseja modificar e a definição deve ser substituído.
Guia Componente |
Substituir Fornece espaço para especificar as instâncias de componente que serão substituídas. |
Definição do componente Exibe uma lista das definições disponíveis entre as que é possível selecionar. Se o desenho contém submontagens de referência externa, a lista só exibirá a submontagem e não os componentes que são agrupados na mesma. Para listar os componentes, torne uma vista da submontagem como o destino de edição ativa (ao clicar duas vezes no navegador do mechanical) antes de chamar ao comando AMSREPLACEDEF. |
![]() Oculta temporariamente a caixa de diálogo para permitir selecionar um objeto no espaço do modelo. Utilize esta opção para selecionar uma instância da definição que deseja substituir. |
Instâncias do componente Mostra todas as instâncias da definição de componente selecionada. Só serão substituídos as instâncias selecionadas nesta lista. Para selecionar linhas não contíguas, pressione Ctrl, e clique nas instâncias. Para selecionar linhas contíguas, clique na primeira instância, e com a tecla Shift pressionada, clique na última instância. Se preferir, clique no botão de seleção de objetos junto à lista e selecione as instâncias que deseja substituir, do espaço do modelo. |
Selecionar todas as instâncias Seleciona todas as instâncias da lista Instâncias de componente. |
Com Fornece espaço para especificar a definição do componente de substituição. |
Definição do componente Exibe uma lista de definições de componente que podem substituir a definição selecionada na caixa Substituir. |
![]() Oculta temporariamente a caixa de diálogo para permitir selecionar um objeto no espaço do modelo. Utilize esta opção para selecionar uma instância da definição com a qual deseja substituir. |
O conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical coloca o ponto base da substituição na mesma posição que a do ponto base da instância original. Se a instância original foi rotacionada, a substituição também será rotacionada no mesmo ângulo. |
Guia Pasta |
Substituir Fornece espaço para especificar as instâncias de pasta que serão substituídas. |
Definição da pasta Exibe uma lista das definições disponíveis entre as que é possível selecionar. Se o desenho contém submontagens de referência externa, a lista só exibe a submontagem e não os componentes agrupados no mesmo. Para listar os componentes, torne uma vista da submontagem como o destino de edição ativa (ao clicar duas vezes no navegador do mechanical) antes de chamar ao comando AMSREPLACEDEF. |
Instâncias de pasta Mostra todas as instâncias da definição de pasta selecionada. Só serão substituídos as instâncias selecionadas nesta lista. Para selecionar linhas não contíguas, pressione Ctrl, e clique nas instâncias. Para selecionar linhas contíguas, clique na primeira instância, e com a tecla Shift pressionada, clique na última instância. Se preferir, clique no botão de seleção de objetos junto à lista e selecione as instâncias que deseja substituir no espaço do modelo. |
Selecionar Tudo Seleciona todas as instâncias na lista Instâncias de pasta. |
Com Fornece espaço para especificar a definição da pasta de substituição. |
Definição da pasta Exibe uma lista de definições de componente que podem substituir a definição selecionada na caixa Substituir. |
Nota:
