Ao selecionar a norma de desenho, os parâmetros padrão dos balões de referências alteram-se para se ajustar a essa norma de desenho.
Caso necessário, é possível personalizar estes parâmetros para que estes se adaptem aos requisitos de desenho. Estão disponíveis as seguintes operações de configuração:
Para qualquer norma de desenho selecionada, o sistema suporta vários tipos de balão de referência que a cumprem. Seleciona uma automaticamente como o tipo de balão de referência padrão. É possível alterar o tipo de balão de referência padrão.
O conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical permite selecionar um fator de tamanho para os balões de referências. Ele calcula o tamanho do balão de referência multiplicando a altura do texto da referência pelo fator de tamanho.
Como textos e linhas de chamada de detalhe são os objetos mais comumente usados em anotações, o conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical fornece um único ponto de configuração (a caixa de diálogo Configurações padrão) para a especificação das propriedades padrão desses objetos. Trata-se das configurações principais.
Na caixa de diálogo Configurações do balão de referência, as configurações de chamada de detalhe e texto retornam ao valor “Por NombreDeNormaDeDesenhoAtual”. Se você altera os parâmetros principais, os balões de referências são atualizados automaticamente. Se você não deseja que os balões de referências sigam as configurações principais, selecione uma configuração específica.
Ainda que nos balões de referências normalmente é exibido o número do item, é possível exibir o valor de qualquer propriedade do componente, incluídos os resultados de uma fórmula complexa.
Selecione a distância vertical e horizontal entre os balões de referências. O sistema utiliza este parâmetro quando alinha estas referências.
Durante uma sessão de desenho, é possível sobrepor a maioria dos parâmetros definidos durante a configuração. Se você altera uma configurações de referência numérica durante uma sessão de desenho, as alterações são aplicadas a todos os balões de referências, exceto àquelas em que dita configuração foi substituída (o programa conserva as modificações).
