Nesta etapa, identifique o bloco de margens e carimbo do Desenho de referência e especifique as propriedades que serão extraídas do bloco de margens e carimbo.
Oculta temporariamente o assistente para permitir a seleção do bloco de margens e carimbo do qual pretende extrair os dados. Após selecionar o bloco da legenda, clique nas células que deseja extrair. Quando tiver concluído, pressione ENTER para voltar para o assistente. |
Extrair automaticamente todos os objetos de texto Permite extrair todos os objetos de texto do bloco de margens e carimbo selecionado, sem que seja solicitado a seleção de um por um. |
Objetos de texto extraídos Exibe os objetos de texto extraídos do bloco de margens e carimbo selecionado. |
Ícone de advertência Indica que o assistente não é capaz de definir a diferença entre etiquetas/legendas e dados. Ao clicar neste ícone, é aberta a caixa de diálogo Extração de texto, que permite etiquetar manualmente as etiquetas/legendas e indicar ao assistente que as ignore. |
Caixa de vista preliminar Exibe uma miniatura do bloco de margens e carimbo selecionado. |
Adicionar Oculta temporariamente o assistente para permitir selecionar mais células e agregar os objetos de texto Conteúdo s neles para às listas Objetos de texto extraídos. Nota:
Se extraíram todas as células do bloco de margens e carimbo, o botão aparece desativado. |
Remover Remove as linhas selecionadas da lista Objetos de texto extraídos. |
Precisar com exatidão Abre a caixa de diálogo Extração de texto, em que é possível indicar os objetos de texto a serem ignorados. Também é possível dividir um objeto de texto concatenado em seus elementos constituintes. Geralmente, você deve ignorar legendas e permitir que somente os valores de propriedades do componente permaneçam na lista de objetos de texto extraídos. Posteriormente no processo de extração, é possível atribuir cada linha à lista Objetos de texto extraídos a uma propriedade de componente da lista de materiais. Utilize a caixa de diálogo Extração de texto para garantir que o objeto de texto de cada linha da lista Objetos de texto extraídos corresponda a exatamente uma propriedade de componente na lista de materiais. Dica:
E se um objeto de texto de que você precisa tiver somente uma legenda e nenhum valor da propriedade de componente? Utilize o botão Renomear e especifique manualmente o valor da propriedade de componente. |
Renomear Especifica um novo nome para a célula selecionada. Nota:
Se a célula selecionada contiver múltiplos objetos de texto, o botão aparecerá desativado. |
Realçar Oculta temporariamente o assistente e realça as células do bloco de margens e carimbo correspondentes às linhas selecionadas na lista Objetos de texto extraídos. |
