Para especificar uma carga em um eixo (conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Como especificar uma carga de ponto, um torque, uma carga distribuída ou uma carga de engrenagem como uma entrada para o cálculo de eixos.
As instruções desta página pressupõem que já tenha sido exibida a caixa de diálogo Cálculo de eixos.
Inserir uma carga de ponto
  1. Na seção Selecionar carga, clique em .
  2. Sobre a linha de centro do eixo, clique na posição em que você deseja aplicar a carga.
  3. Insira um ângulo para definir a direção da carga, ou pressione ENTER para a direção radial. A caixa de diálogo Carga de ponto é exibida.
  4. Se a carga de ponto for uma carga dinâmica com alternância cíclica, selecione Carga dinâmica. Esta configuração permite especificar dois valores para a magnitude de uma força (os valores mínimo e máximo).
  5. Na guia Resultados, especifique as propriedades da carga de ponto.
    Nota: Se preferir determinar a carga em componentes nas direções x, y e z, utilize a guia de componente para especificar as propriedades de carga.
  6. Clique em Ok.
Inserir uma carga distribuída
  2. Sobre o contorno do eixo, clique na posição de início e na posição final da carga distribuída. A caixa de diálogo Carga de linha é exibida.
  3. Se a carga for uma carga dinâmica de alteração cíclica, selecione Carga dinâmica. Esta configuração permite especificar dois valores para a magnitude de cada força (os valores mínimo e máximo).
  4. Na guia Resultados, especifique as propriedades da carga de ponto.
  5. Clique em Ok.
Inserir uma carga de torque
  2. Sobre o contorno do eixo, clique na posição que deseja aplicar o torque. A caixa de diálogo Torque é exibida.
  3. Se a carga for uma carga dinâmica de alteração cíclica, selecione Carga dinâmica. Esta configuração permite especificar dois valores para a magnitude do torque (os valores mínimo e máximo).
  4. Na caixa de diálogo Torque, especifique a magnitude de torque.
  5. Especifique a direção do torque.
  6. Clique em Ok.
Inserir uma carga de engrenagem
  2. Sobre a linha de centro, clique na posição para aplicar a carga de engrenagem. A caixa de diálogo Engrenagem é exibida.
  3. Se a carga for uma carga dinâmica de alteração cíclica, selecione Potência móvel dinâmica. Esta configuração permite especificar dois valores para a magnitude do torque (os valores mínimo e máximo).
  4. Na guia Entradas, especifique as propriedades da carga de engrenagem.
  5. Clique em Ok.
Alterar as propriedades de uma carga
  1. Na caixa de diálogo Cálculo de eixos, clique em Editar.
  2. Na área de desenho, clique na carga que deseja editar.
  3. Especifique a nova localização da carga. Se você não deseja alterar a localização, pressione ENTER. A caixa de diálogo correspondente para a carga selecionada é exibida.
  4. Especifique as propriedades da carga na caixa de diálogo que é exibida.
  5. Clique em Ok.
Remover uma carga
  1. Na caixa de diálogo Cálculo de eixos, clique em Apagar.
  2. Na área de desenho, clique na carga que deseja remover.
  3. Pressione Enter.
