Comando AMTAPERSYM
Cria um símbolo de conicidade ou de inclinação.
Pesquisa
Resumo
Se você selecionar uma linha de base além do objeto de afunilar ou inclinação, o conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical medirá o grau de afunilar ou inclinação e utilizará esse valor como texto de cota padrão. Também determina se o objeto anexado é uma afunilar ou uma inclinação, ajusta a orientação do símbolo de forma automática e alinha a linha de referência do símbolo com a linha base quando você posicionar este na área do desenho.
O conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical utiliza o ponto selecionado para calcular a faixa de conicidade/inclinação. Se você não selecionar um objeto, o conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical não conseguirá medir a faixa de conicidade/inclinação. Se você não deseja anexar o símbolo, selecione um espaço vazio na área de desenho
Lista de prompts
Os seguintes prompts são exibidos.
Objeto de linha de base de cálculo
Especifica a linha de base a partir da qual a taxa de inclinação/conicidade deve ser medida.
Objeto de conicidade ou inclinação para anexar
Especifica a conicidade ou inclinação à qual o símbolo será anexado. Para posicionar o símbolo sem anexá-lo a nada, clique na posição que deseja posicionar a extremidade do condutor. Se você deseja posicionar o símbolo sem uma chamada de detalhe, clique na posição desejada para inserir o símbolo.
Nota: Se não deseja anexar o símbolo a um objeto, o programa não calcula a inclinação. Em tal caso, especifique o grau de conicidade e inclinação na caixa de diálogo Símbolo de ângulo e inclinação.
Ponto inicial
Especifica a posição da seta do condutor.
Próximo ponto
Especifica a localização do próximo vértice da chamada de detalhe.
Símbolo
Posiciona o símbolo na localização clicada por último.
Lado
Especifica a orientação do símbolo.
