Utilize esta caixa de diálogo para administrar o aspecto do balão ou conjunto de balões selecionados para edição.
Botões de barra de ferramentas |
Agrupa outros balões no condutor do balão que você está editando. A caixa de diálogo é ocultada temporariamente para permitir selecionar os balões a serem agrupados. Os balões agrupados são adicionados à lista Conjunto de balões. |
Exclui o balão selecionado na lista de Conteúdo de balão. Este botão somente está disponível se há mais de um balão na lista de Conteúdo de balão. |
Desvincula o balão do objeto ao qual está anexado. Este botão somente é visível se o balão está anexado a um objeto. |
Anexa o balão a um objeto da área do desenho. A caixa de diálogo é ocultada temporariamente e todos os objetos que você pode anexar na área do desenho estão realçados. Este botão somente está visível se o balão não está anexado. |
Adiciona um condutor ou um segmento de condutor ao balão. A caixa de diálogo é ocultada temporariamente para que seja possível selecionar o ponto de vínculo. Para adicionar um condutor novo, o último ponto selecionado deve estar no condutor do balão original. Para adicionar segmentos de condutor novos, o último ponto selecionado deve ser o ponto inicial do condutor original. |
Exclui um condutor ou um segmento de condutor. A caixa de diálogo é ocultada temporariamente para que seja possível selecionar o condutor que será excluído. Se você seleciona um segmento de condutor interno, esta operação exclui todos os sucessores. Se você remove todos os segmentos de condutor, o balão é convertido em um balão independente. |
Exibe a caixa de diálogo Organizar, que proporciona várias opções para ordenar os balões exibidos na lista Conteúdo de balão. |
Remove as modificações da seleção atual e recupera seus valores padrão. Este botão somente está disponível quando existem modificações na seleção atual. |
Estabelece os valores para uma faixa de células, em uma coluna. As alterações executadas são inseridas na lista de materiais correspondente. |
Parâmetros de layout |
Estilo de balão Permite selecionar entre balões com base em padrões ou um bloco de legenda que pode ser utilizado como balão personalizado. Se o bloco de legenda é um arquivo externo, clique na opção Procurar na parte inferior da lista. |
Tipo de balão Exibe um painel onde é possível selecionar uma forma que cumpra os padrões para o balão. Esta opção somente está disponível para os balões com base em padrões. |
Ponta de seta Exibe uma paleta que contém as setas que cumprem os padrões para a extremidade do condutor. |
Orientação do conjunto Define como são alinhados os conjuntos de balões. Esta opção somente está disponível se tem mais de um balão no condutor de balão que está sendo editado. |
Conexão do condutor Define o lugar onde o condutor é conectado ao balão personalizado. Esta opção não está disponível se o estilo do balão atual tem base no padrão. |
Conteúdo do balão Exibe as propriedades dos itens com balão. As colunas são como as da lista de materiais. |
Parâmetros Exibe a caixa de diálogo Parâmetros do balão que permite alterar os parâmetros padrão dos balões. |
