Parâmetros de referência a objeto Permite definir as snaps a objetos em Parâmetros do usuário, Parâmetros do sistema ou Excluir snaps a objetos. |
Parâmetros do usuário Permite ativar os modos de referência selecionados na caixa de diálogo Parâmetros de Snap a objetos inteligente e desativar os que se atribuíram a comandos do AutoCAD. |
Parâmetros do sistema Permite ativar os modos de referência atribuídos aos comandos do AutoCAD, além dos selecionados na caixa de diálogo Parâmetros de Snap a objetos inteligente. Quando são utilizados estes comandos, os modos de referência atribuídos são ativadas automaticamente. |
Excluir snaps a objetos Permite desativar todas as snaps a objetos. |
Botão Valores padrão Exibe a caixa de diálogo Parâmetros de Snap a objetos inteligente, que permite definir os modos de referência, a referência polar ou os filtros das snaps a objetos. A configuração que seja definida nesta caixa de diálogo será salva no registro. |
Ferramentas de administração Permite definir preferências quando não existe nenhuma configuração de administrador predefinida. |
Atualização automática de parâmetros locais Lê o arquivo de configuração do administrador e atualiza automaticamente o Registro do Windows cada vez que o conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical é iniciado. Esta opção somente está disponível se definiu-se a entrada de registro AdminCfgPath. |
Botão Sistema Exibe a caixa de diálogo Editor do sistema que permite ver e editar parâmetros salvos no Registro de Windows. |
Botão Importar Exibe a caixa de diálogo Abrir. A configuração afeta a todas as guias da caixa de diálogo Opções. Esta caixa permite mover até uma localização para importar qualquer um dos seguintes tipos de arquivo: arquivos de desenho (.dwg), modelos de desenho (.dwt) e arquivos de configuração (.cfg). |
Botão Exportar Exporta parâmetros de sistema (parâmetros salvos no Registro de Windows) a um arquivo CFG. Os parâmetros marcados com um ícone de desenho não serão exportados. |
Medidas de segurança para arquivos Permite controlar a revisão e o armazenamento dos arquivos de desenho. |
Ativar UCS por vista Permite controlar que cada janela disponha de um UCS único. |
Informação de ferramenta de designação de objetos Exibe uma dica de ferramentas quando está utilizando comandos avançados e move o cursor sobre um objeto. |
Designação dinâmica de objetos Realça os comandos apropriados ao mover o cursor para selecionar objetos, quando são estados utilizando comandos de Mechanical (os comandos que começam por AM). |
Desativar camadas para objetos ocultos Desativa as camadas atribuídas ao objeto “atrás” (normalmente AM_9, AM_9N e AM_INV) quando foram criados. Este parâmetro não influi nas camadas que já se criaram. |
Conservar informação de transformação Indica ao sistema que tem de armazenar informação de tradução com os objetos, no momento em que estes são criados. Por exemplo, quando está opção está ativada, os blocos da legenda criados com o comando AMTITLE contêm informação sobre os arquivos de dicionário multilíngue (.mld) que contêm correntes de tradução específicas do bloco de legenda. Se a opção não está ativada, durante a conversão de idioma, o texto do bloco de legenda é tratado como texto definido pelo usuário e é traduzido utilizando os dicionários configurados para o texto definido pelo usuário. |
Fazer associativos as hachuras predefinidas Permite ativar e desativar a associatividade. As hachuras associativas são atualizadas automaticamente ao executar alterações nas hachuras predefinidas. |
Sincronizar navegador com modos Altera as guias do navegador quando é alterado de modo. |
Controles de caixa de diálogo Permite abrir a caixa de diálogo Controles de caixa de diálogo, no que pode ser controlado a configuração dos valores recentes e os controles numéricos. |
Exibir mensagens Permite abrir a caixa de diálogo Exibir mensagens. Esta caixa de diálogo é utilizada para controlar se é desejada exibir caixas de diálogo de mensagem ao editar arquivos externos ou abrir arquivos com listas de materiais e balões de referências de versões anteriores. |
