Sobre linhas de deflexão e de momento (conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
As funções de linha de momento de inércia e linha de deflexão são parte da operação de cálculo.
É possível calcular os momentos da inércia para um objeto e utilizar o resultado para calcular a linha de deflexão ou a linha do momento (momento fletor) para aquele objeto, quando colocado sob múltiplas forças atuando.
Os dados necessários para calcular as linhas de deflexão ou de momento podem ser definidos antecipadamente, é possível definir o tipo de material, definir os suportes para o objeto e especificar as forças que atuam sobre aquele objeto.
A linha de deflexão e linha de momento resultante são apresentadas graficamente no desenho; uma tabela contendo informações sobre o cálculo também é exibida.
O cálculo das linhas de deflexão e de momento é executado em uma viga selecionada de um objeto que tem múltiplos elementos de força atuando sobre ele.
Antes de ser possível calcular a linha de deflexão de um objeto, é preciso calcular primeiro o momento de inércia para aquele objeto. É possível então utilizar os resultados para calcular a linha de deflexão ou de momento (momento fletor).
O procedimento geral para o cálculo da linha de deflexão ou linha de momento é o seguinte:
  1. Defina uma seção transversal da viga.
  2. Calcule o momento de inércia para a seção transversal.
  3. Especifique uma direção para a força atuando na seção transversal. A direção especificada determina o ângulo da deflexão. A seguir, o bloco do momento de inércia (tabela de valores) contendo o resultado do cálculo do momento de inércia é inserida no desenho. Os dados nesta tabela serão utilizados para calcular as linhas de deflexão e de momento.
  4. Defina uma seção transversal da viga.
  5. Calcule o momento de inércia para a seção transversal.
  6. Inicie o comando AMDEFLINE e selecione o bloco momento de inércia.
  7. Selecione a vista lateral da viga. Uma linha que represente simbolicamente a vista lateral é suficiente.
  8. Defina os suportes, as forças de carga e o tipo de material para a viga.
  9. Inicie o cálculo da linha de deflexão ou das linhas de deflexão e por enquanto.
  10. Na caixa de diálogo Selecionar gráfico, é possível especificar a resolução para desenhar as curvas das linhas de deflexão e de momento.
  11. Selecione uma escala de desenho para as linhas de deflexão e de momento. Uma tabela contendo os principais valores obtidos do cálculo são exibidos no desenho. Esta tabela é um bloco e pode ser inserido no desenho.
