Utilize a caixa de diálogo Símbolo de aresta para definir os parâmetros do símbolo que você está inserindo.
Revisão Exibe a revisão do padrão que controla o aspecto do símbolo e determina os parâmetros que estão visíveis na caixa de diálogo. |
Guia Símbolo |
Opções |
Posiciona como símbolo majoritário Estabelece o símbolo como uma indicação coletiva que representa a todos os demais símbolos de aresta do desenho. |
Exigências Estabelece as opções usadas para especificar as exigências de símbolos de aresta. |
Definir direção Ativa a direção dos dados do símbolo ou de tamanho indefinido. Quando selecionado, o valor inserido na caixa superior aparece na parte superior do símbolo de aresta ou o valor da caixa inferior aparece ao lado ao símbolo de aresta. No entanto, se você insere diferentes valores em ambas as caixas, eles aparecerão no meio do símbolo. Também é possível estabelecer o tamanho indefinido na parte superior ou na lateral do símbolo. |
Permitir tamanho indefinido Insere um símbolo de aresta sem um tamanho específico. As arestas podem ser com rebarbas, excessivas ou pouco cortadas. Utilize esta opção somente se você não especifica da definição exata do número de arestas. |
Direção de tamanho indefinida Especifica se deve ser inserida em tamanho indefinido na parte superior ou ao lado do símbolo de aresta. Somente está ativada quando tanto a opção Definir direção como a opção Permitir tamanho indefinido são selecionadas. |
Rebarba ou excessos permitidos Estabelece o tipo de aresta como rebarba ou excesso. |
É necessário Pouco cortada Estabelece o tipo de aresta como pouco cortada. |
Exibir legenda padrão Exibe a revisão do standard atual junto ao símbolo. |
Parâmetros de Aresta Estabelece dados de símbolo de aresta. Selecione um valor recomendado da lista suspensa ou insira um valor na caixa. Se o limite superior é mais baixo que o limite inferior, aparece uma advertência. Clique em Fechar para fechar a advertência. São trocados os limites superior e inferior. |
Todo o contorno Adiciona a indicação "Todo o contorno" ao símbolo. Este botão somente está disponível se a representação do símbolo não é um símbolo majoritário. Este botão somente é visível se o símbolo é tem base na standard ISO 13715 - 2000. A caixa Revisão exibe o padrão em que o símbolo tem base. |
Biblioteca Mostra todos os símbolos de aresta da biblioteca de símbolos para o standard atual do desenho. |
Opções de menu |
Carga Carrega os parâmetros do símbolo selecionado na caixa de diálogo Símbolo de carga. Esta operação substitui os parâmetros atuais da caixa de diálogo. |
Atualizar Substitui o símbolo selecionado na biblioteca com os parâmetros atuais da caixa de diálogo Símbolo de aresta. A visualização é atualizada para refletir os novos parâmetros. O nome do símbolo e o status standard não alteram. |
Excluir Remove o símbolo selecionado da biblioteca. |
Renomear Permite editar o nome do símbolo. O conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical valida o nome para garantir que os nomes de símbolo são únicos. |
Definir padrão Converte o símbolo selecionado no símbolo padrão da biblioteca. Aparece uma marca azul junto ao símbolo para indicar que é o símbolo padrão. A próxima vez que você criar um símbolo de aresta, o símbolo padrão será carregado automaticamente. |
Remover padrão Remove o status standard do símbolo selecionado. Esta opção de menu somente está disponível para o símbolo padrão. Quando não há símbolo padrão selecionado, os parâmetros tomam como padrão o símbolo de aresta que você criou ou editou mais recentemente. |
Adicionar Salva os parâmetros atuais na biblioteca de símbolos como um novo elemento da biblioteca. Uma solicitação permite que você atribua um nome ao novo elemento. |
Importar Importa os símbolos de aresta da biblioteca de símbolos de outro desenho. Somente podem ser importados símbolos da mesmo padrão e revisão que o símbolo de aresta que está sendo editado. |
Guio condutor |
Ponta de seta Permite especificar o tipo de extremidade do condutor. Quando a extremidade é definida em Por padrão, a extremidade é adquirida do standard atual do desenho. A partir daí, se você altera a ponta de seta selecionada para o standard atual do desenho (na caixa de diálogo Parâmetros de Padrão ou Parâmetros de Aresta), a ponta de seta deste símbolo é atualizado automaticamente. |
Editar segmentos do condutor |
Adicionar Adiciona um condutor, um segmento de condutor ou um nó de condutor. |
Remover Exclui um condutor ou um segmento de condutor. |
Editar objeto anexado |
Anexar Anexa o símbolo a um objeto do desenho. Se está anexado, ao mover o objeto o símbolo é movido com ele. |
Desvincular Desvincula o símbolo. O símbolo é convertido em um objeto independente. |
Parâmetros Abre a caixa de diálogo Parâmetros de Símbolo de aresta e permite editar os parâmetros padrão dos símbolos de aresta para o standard atual do desenho. |
