Sobre a configuração de aparência de símbolos de textura de superfície (conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Ao selecionar a norma de desenho (e a revisão correta), as configurações padrão dos símbolos de acabamento superficial se alteram para coincidir com dita norma de desenho.
É possível personalizar estas configurações para adaptá-las aos seus requisitos de desenho.
Como textos e linhas de chamada de detalhe são os objetos mais comumente usados em anotações, o conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical fornece um único ponto de configuração (a caixa de diálogo Configurações padrão) para a especificação das propriedades padrão desses objetos. Trata-se das configurações principais.
Na caixa de diálogo Parâmetros de Acabamento superficial, o padrão dos parâmetros de chamada de detalhe e texto para “Por NomeDeNormaDeDesenhoAtual”. Se você altera os parâmetros principais, os símbolos de acabamento superficial adquirem automaticamente os novos parâmetros. Se você não deseja que os símbolos de acabamento de superfície sigam as configurações principais, é possível alterar a altura do texto e selecionar um valor específico.
Também é possível configurar as opções para o tipo de símbolo, o aspecto da linha de seta e o aspecto do sinal. Quando você insere um símbolo de acabamento superficial em um desenho, estes são os parâmetros iniciais. É possível alterá-los. Recomenda-se definir estas opções para que elas coincidam com os parâmetros utilizados com mais frequência a fim de minimizar a personalização necessária ao inserir um símbolo.
