Propriedades do componente utilizadas com frequência
| Texto título padrão | Propriedade de componente | Descrição | Comentários |
| Item | ITEM | Número do item atribuído à peça ou montagem. | Atribuído automaticamente, à peça ou montagem, pelo sistema. |
| Qtd | QTD | Contagem total da peça ou montagem na lista de materiais. | O sistema calcula-o e mantém de forma automática. |
| Nome | NAME | Nome da peça ou montagem. | No caso de peças padrão, é derivada automaticamente utilizando uma fórmula. Pode ser sobreposto. |
| Descrição | DESCR | Descrição da peça ou montagem. | |
| Padrão | STANDARD | Informação relacionada com o padrão a partir da qual peça ou montagem são criadas. | |
| Material | MATERIAL | Material empregado para fabricar a peça ou montagem. | |
| Nota | NOTE | Notas e comentários relacionados com a peça ou montagem. | |
| Fornecedor | VENDOR | Nome do fornecedor da peça ou montagem. | |
| Descrição 2 | DESCR2 | Descrição adicional da peça ou montagem. | |
| Padrão 2 | STANDARD2 | Atributo adicional da lista de materiais que oferece informação adicional relacionada com o padrão. | O sistema não o define automaticamente. |
| Massa | MASS | Por massa de unidade da peça ou montagem. | |
| Massa total | TOTAL_MASS | Massa total da peça ou montagem na lista de materiais. | Esta propriedade é derivada automaticamente por uma fórmula que multiplica MASS por QTY. |
| Preço | PRICE | Custo por unidade da peça ou submontagem. | |
| Medida | DIM | Medida da peça ou submontagem. Por exemplo, o comprimento de um perfil de aço. | Derivado automaticamente para perfis de aço, utilizando uma fórmula. Pode ser sobreposto. |
| Unidades | BOM_UNITS | Unidades de medida da peça ou submontagem. | O sistema valida o conteúdo para garantir que é compatível com Autodesk Vault Manufacturing. É recomendada esta opção em lugar do atributo UNIDADES_DE_MEDIDA. |
| Formato | FORMAT | Formato da folha de documento ou peça. | Somente está disponível para o padrão GOST. |
| Zona | ZONE | Zona do desenho na que é localizada a peça. | Somente está disponível para o padrão GOST. |
| Comentários | COMMENTS | Notas sobre uma peça. | Somente está disponível para o padrão GOST. |
Propriedades do componente adicionais
| Número de montagem | ASSY | Número de montagem. | |
| Moeda | CURRENCY | Moeda usada no atributo PREÇO. | |
| ID Administrador DWG | DMID | Número de identificação do administrador do desenhos. | |
| Filtro | FILTER | Propriedade utilizada para filtrar a lista de materiais. | |
| Número ID | USERID | Número de identificação da peça ou montagem. | |
| ID de fabricante | MANUFACTURER_ID | Número de identificação do fabricante. | |
| Número da peça de fabricante | MANUFACTURER_PART_NO | Número de peça do fabricante. | |
| Nome de lista de peças | PLNAME | Nome da lista de peças. | |
| Caminho de lista de peças | PLPATH | Caminho da lista de peças. | |
| Unidade de medida | UNIT_OF_MEASURE | Igual que BOM_UNIDADES, mas o sistema não valida o conteúdo para que seja compatível com Autodesk Vault Manufacturing. | |
| Usuário 1 - Usuário 8 | USER1 - USER 8 | Propriedades atribuídas pelo sistema para conter atributos definidos pelo usuário. | Ainda que é possível adicionar colunas definidas pelo usuário, já que Autodesk Vault e Autodesk Vault Manufacturing detectam a existência destes atributos, que são mais compatíveis que os atributos definidos pelo usuário. |
| ID de fornecedor | VENDOR_ID | Número de identificação do fornecedor. | |
| Número da peça de fornecedor | VENDOR_PART_NO | Número de peça do fornecedor. |
