- abertura de chave
- No gerador de eixos, vistas de corte dos segmentos de eixo de dois, quatro ou seis lados que acomodam uma chave padrão.
- acabamento
- O termo acabamento é aplicado normalmente para a condição da superfície de um parafuso, como resultado de um tratamento químico ou orgânico posterior à fabricação. O termo acabamento também é aplicado a alguns tipos de parafusos para indicar a condição da superfície, como resultado de operações mecânicas e do grau de precisão.
- aceleração
- Gráfico de aceleração do elemento de impulsão direta ou da aceleração do ângulo de rotação de um balancim e do ângulo de rotação da chapa de came.
- ACIS
- Alan, Charles, Ian Systems. Um programa de software de arquitetura aberta e orientado para objetos, o qual fornece um mecanismo geométrico para os desenvolvedores de aplicativos. O ACIS é compatível com métodos para criar e editar uma ampla gama de objetos geométricos 3D, incluindo splines, superfícies e sólidos.
- aço carbono
- Aço carbono é um aço que não contém quantidades significativas de materiais de liga diferentes do carbono.
- aço inoxidável
- Aço inoxidável é um tipo de aço-liga resistente à corrosão que contém, no mínimo, 12% de cromo.
- aço-liga
- Um aço-liga contém elementos diferentes do carbono que foram adicionados para obter determinadas propriedades mecânicas ou físicas, como maior resistência a temperaturas elevadas, dureza, etc.
- ajuste
- Faixa de aperto ou folga das peças coincidentes, por exemplo, eixos ou furos. As tolerâncias nessas cotas são expressas na forma padrão.
A relação resultante da diferença projetada, antes da montagem, entre os tamanhos de duas peças coincidentes que serão montadas.
Ajuste é, em termos gerais, utilizado para definir a faixa de aperto que pode resultar da aplicação de uma combinação única de permissões e tolerâncias no projeto de peças coincidentes.
- ajuste de folga
- Um ajuste entre as peças montadas e coincidentes que proporciona uma folga na condição máxima do material.
- aleta
- Uma aleta, como em um parafuso com pescoço com aleta, é uma forma de chave abaixo da cabeça de um parafuso que serve para impedir o parafuso de girar durante a montagem e uso.
- aleta de molde
- Uma aleta de molde é uma pequena quantidade de material ou rebarba em excesso, que pode ser visível na superfície de rolamento e/ou no corpo dos parafusos e foi criada pelo encabeçamento do molde aberto.
- altura da cabeça
- Para uma cabeça com superfície de rolamento plana, a altura da cabeça é a distância total medida em paralelo ao eixo do parafuso, desde a parte superior até a superfície de rolamento. Em uma cabeça com superfície de rolamento cônica, a altura da cabeça é a distância total medida em uma linha paralela ao eixo do parafuso, desde a parte superior até a interseção da superfície de rolamento com o cilindro de diâmetro maior de rosca estendida em um parafuso roscado ou com a haste em um parafuso não roscado. Nas cabeças chatas e ovais com entalhe, é a distância medida até a interseção da superfície de rolamento com o entalhe. Nas cabeças ovais e nas cabeças ovais com entalhe, a distância total é referida como altura total da cabeça.
- Análise por Elementos Finitos (FEA)
- Análise por elementos finitos Uma rotina ou método de cálculo. Calcula a tensão e a deformação em um plano das chapas com uma determinada espessura ou em uma seção transversal com forças individuais, cargas de esticamento e suportes fixos e/ou móveis. A rotina FEA utiliza um grupo de camadas próprias para entradas e saídas.
- anexar
- O ato de conectar um arquivo de referência ao arquivo de montagem atual. O anexo permanece com o arquivo atual após o arquivo ser salvo.
- ângulo da cabeça
- O ângulo da cabeça é o ângulo incluído da superfície de rolamento da cabeça.
- ângulo da ponta
- O ângulo da ponta é o ângulo incluído de uma ponta.
- ângulo de conicidade
- O ângulo no qual uma rosca torna-se cônica à medida que é criada.
- ângulo de hélice
- O complemento do ângulo de avanço.
- ângulo do flanco
- O ângulo formado por um flanco e um eixo perpendicular à rosca em um plano axial.
- anotação
- Um grupo de objetos 2D do AutoCAD, como texto ou geometria que está anexada(o) a um desenho do Mechanical Desktop para descrever um projeto. Como exemplos temos os símbolos de acabamento de superfície, os balões de explicação e as listas de materiais (BOM).
- aresta
- O limite de uma face.
- arquivo de configuração do administrador
- Um arquivo que contém as configurações do sistema. O caminho para esse arquivo está contido na entrada AdminCfgPath da subchave do Registro do sistema \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\ [número da versão do AutoCAD] \ [PRODUCT_ID] \Mechanical\SYSTEM.
Onde
* O número de versão do AutoCAD é a ID da versão do AutoCAD. A ID da versão do AutoCAD para o AutoCAD 2008 é R17.1
* PRODUTO_ID é um número que depende do produto e do idioma e normalmente será similar à ACAD-4003:409.
A subchave do Registro terá o seguinte aspecto:
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ ACAD-4003:409\Mechanical\SYSTEM.
- arraste dinâmico
- O ato de determinar o tamanho de uma peça padrão com o cursor, enquanto a insere em uma vista lateral. A peça padrão é exibida dinamicamente na tela e pode ser arrastada para os próximos tamanhos e comprimentos possíveis. Os valores (tamanhos) são tirados do banco de dados de peças padrão.
- arredondamento
- Uma transição curva da face ou superfície de uma peça para outra. A transição corta a aresta externa ou preenche a aresta interna. O arredondamento pode ter raio constante ou variável.
- Arruela de pressão Belleville
- Mola do tipo arruela capaz de suportar cargas relativamente pesadas com pequenas deflexões. As cargas e as deflexões podem ser aumentadas ao empilhar as molas.
- atributo da lista de materiais (BOM)
- Uma entidade que contém atributos por padrão (o atributo é invisível) que pode adicionar informações a uma peça no desenho e descrever seus detalhes. Os valores desses atributos são transformados em atributos da lista de peças ao converter os atributos da lista de materiais e ao criar listas de peças.
- axial cilíndrico
- Opção para inserir uma peça padrão ou um furo paralelo ao axial cilíndrico.
- balão de referência
- Identificador de anotação circular que une os componentes de uma montagem formando uma lista de materiais.
- balão de referência personalizado
- Um balão de referência com uma forma personalizada, que foi criado utilizando um bloco.
- banco de dados Vario
- Um banco de dados que gerencia todos os modelos paramétricos. O banco de dados é essencial para ativar e armazenar modelos.
- batimento
- Conforme aplicado às roscas de parafuso, a não ser que especificado de outra forma, esse termo se refere ao batimento circular de cilindros maiores ou menores em relação ao cilindro primitivo.
- biblioteca
- Uma operação para classificar peças (blocos, desenhos) em uma biblioteca.
- bloco de legenda
- Um bloco da legenda contém uma série de atributos, e alguns deles têm valores. Os valores atribuídos previamente podem ser modificados e os atributos vagos podem ser preenchidos por novos valores.
- borda de desenho
- Uma estrutura padronizada, que é utilizada para desenhos técnicos.
- cabeça
- A cabeça de um parafuso é a forma ampliada, pré-formatada em uma extremidade de um parafuso com cabeça para criar uma superfície de rolamento.
- cabeça arredondada
- A cabeça arredondada tem uma superfície superior baixa e arredondada e uma superfície de rolamento plana. Para um determinado tamanho de parafuso, o diâmetro da cabeça arredondada é maior que o diâmetro da cabeça redonda correspondente.
- cabeça chata
- A cabeça chata tem uma superfície superior plana e uma superfície de rolamento cônica, com um ângulo de cabeça nominal de 82 graus.
- cabeça chata com entalhe
- A cabeça chata com entalhe é basicamente igual à cabeça chata padrão de 82°, exceto por um entalhe de 70% da altura da cabeça básica.
- cabeça cilíndrica
- A cabeça cilíndrica tem uma superfície superior arredondada, uma superfície lateral cilíndrica e uma superfície de rolamento plana.
- cabeça cilíndrica chata
- A cabeça cilíndrica chata tem uma superfície superior plana, uma superfície lateral cilíndrica e uma superfície de rolamento plana.
- cabeça com fenda
- Uma cabeça com fenda é uma cabeça com uma fenda centralizada cruzando sua superfície superior.
- cabeça com rebaixo
- Uma cabeça que tem um entalhe ou um rebaixo especialmente formado e centralizado em sua superfície superior. Três formatos comuns de cabeças com rebaixo são Rebaixo cruzado, Rebaixo acoplado e Rebaixo quadrado.
- cabeça cônica
- A cabeça cônica é uma cabeça com um topo pequeno, plano, truncado e uma superfície de rolamento plana.
- cabeça de arruela hexagonal
- Cabeça de arruela hexagonal é a cabeça de arruela sobre a qual é formada uma cabeça hexagonal.
- cabeça de botão
- Uma cabeça de botão, conforme aplicado aos parafusos roscados, tem uma superfície superior arredondada e uma superfície de rolamento plana grande.
- cabeça de ligação
- A cabeça de ligação tem uma superfície superior arredondada, uma superfície lateral ligeiramente cônica e uma superfície de rolamento plana, uma parte da qual às vezes possui um entalhe adjacente à haste.
- cabeça escareada
- Uma cabeça escareada é uma cabeça circular com uma superfície de topo plana e uma superfície de rolamento cônica, com ângulos que variam segundo o tipo do rebite.
- cabeça hexagonal
- A cabeça hexagonal tem uma superfície superior plana ou recuada, seis lados chatos e uma superfície de rolamento plana.
- cabeça hexagonal com flange
- A cabeça hexagonal com flange é uma flange circular sobre a qual é formada uma cabeça hexagonal.
- cabeça oca
- A cabeça oca tem uma superfície superior chanfrada, uma superfície lateral cilíndrica lisa ou serrilhada e uma superfície de rolamento plana. Há normalmente uma cavidade hexagonal no centro da superfície superior.
- cabeça oval
- A cabeça oval tem uma superfície superior arredondada e uma superfície de rolamento cônica, com um ângulo de cabeça nominal de 82 graus.
- cabeça oval com entalhe
- A cabeça oval com entalhe é a mesma cabeça básica que a cabeça oval padrão, mas é mais curta. A cabeça do parafuso tem um entalhe de 70% a altura lateral da cabeça básica para produzir um maior comprimento de rosca.
- cabeça quadrada
- A cabeça quadrada tem uma superfície superior plana, quatro lados chatos e uma superfície de rolamento plana. As cabeças quadradas nos parafusos de ajuste têm uma superfície superior arredondada e podem ter uma construção cônica ou radiada abaixo da cabeça e diretamente para dentro do corpo.
- cabeça troncônica
- A cabeça troncônica tem uma superfície de rolamento plana e uma superfície superior plana em uma superfície lateral cilíndrica. Nas cabeças troncônicas cilíndricas com rebaixo, a superfície superior é semielíptica e é arredondada em uma superfície lateral cilíndrica.
- cálculo de rolamento
- Calcula o valor limite, a taxa de carga estática e dinâmica, a carga estática e dinâmica equivalente e a vida útil por fadiga em revoluções e horas.
- cálculo dinâmico
- Cálculo necessário para um rolamento em revolução. O resultado é a vida útil estimada ajustada. É a vida útil associada aos 90% de confiabilidade em relação ao material contemporâneo comumente usado e às condições de operação convencionais. Com o número de revoluções, é possível obter a vida útil em termos de horas.
- cálculo estático
- Necessário para cargas sob efeito de rolamentos nos movimentos de parada ou oscilantes ou para um número reduzido de revoluções (n<20 1/min).
- camada base
- Uma camada formada por camadas de trabalho e camadas de peças padrão. As camadas base são repetidas em cada grupo de camadas.
- camada de contorno
- Uma camada mecânica especial na qual o conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical desenha linhas de objeto. Até quatro camadas mecânicas podem ser definidas como camadas de contorno na caixa de diálogo Configurações de propriedade do objeto. Por padrão, somente as camadas AM_0, AM_1 e AM_2 são camadas de contorno.
- camada de trabalho
- Camada na qual você está trabalhando no momento.
- camada não Mechanical
- Uma camada que é criada usando o comando CAMADA do AutoCAD.
- camadas de conteúdo
- Um conjunto especial de camadas que estão acessíveis somente no Editor de conteúdo, para o fim específico de mapeamento da geometria em cada camada para os objetos mecânicos correspondentes àquela camada.
- camadas de peças
- Uma camada que contém as peças padrão. Todas as camadas de peças padrão recebem o sufixo AM_*N.
- camadas do Mechanical
- Um conjunto de camadas especiais atribuídas previamente a objetos criados com os comandos do conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical. Independentemente de qual seja a camada atual, o conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical criou objetos nessas camadas atribuídas previamente. Se a camada não existir no desenho, ela será criada automaticamente.
- came
- Tipo de engrenagem utilizada para obter movimentos irregulares e incomuns que seriam difíceis de produzir de outra maneira.
- caminho da curva
- Forma geométrica do came.
- carga
- Forças e momentos que atuam sobre uma peça.
- chamada de detalhe
- Comando para adicionar chamadas de detalhe às chamadas de detalhe existentes.
- chamada de detalhe indicativa de superfície
- Uma chamada de detalhe adicional (ponta de seta, chamada de detalhe e linha de referência) adicionada aos símbolos de tolerância geométrica e de identificador de referência, com o objetivo de apontar para superfícies/faces em vez de arestas.
- chanfro
- Uma inserção de operação que chanfra uma aresta da peça e é definida por sua posição, tamanho e ângulo.
- chave do editor do sistema
- Variável de configuração que é armazenada na janela do registro. Essas variáveis são alteradas geralmente no editor do sistema, no qual são denominadas chaves. O editor do sistema é exibido usando o comando AMOPTIONS ao clicar na guia AM:Preferências e, a seguir, no botão do Sistema.
- classe da rosca.
- Uma designação alfanumérica para indicar o grau de tolerância e de permissão padrão especificado para uma rosca.
- CN
- Comando numérico. Usado no setor de fabricação para representar o controle de movimento da ferramenta de máquina usando dados numéricos para usinagem de 25 eixos (usinagem de dois eixos e meio).
- cobertura
- A cobertura é a aplicação de um material como metal, composto orgânico, etc. à superfície de um parafuso.
- coincidência
- eixo
- colinear
- A posição relativa de qualquer número de linhas ou arestas lineares que têm a mesma inclinação e são coincidentes entre si.
- comando avançado
- Termo genérico empregado para os comandos Cópia inteligente, Memória inteligente, Edição inteligente, Dimensionamento avançado, Apagar inteligente e Vista inteligente.
- componente
- Um elemento da estrutura do Mechanical que representa uma peça ou uma submontagem. Em desenhos 2D, uma peça ou uma montagem é representada por uma ou mais vistas. Portanto, um componente pode ser considerado um contêiner para vistas de componentes, e as vistas da peça ou da montagem são agrupadas sob o nó de componente no navegador do Mechanical.
- componente de referência externa
- Uma instância de um componente da estrutura do Mechanical cuja definição está armazenada em outro desenho.
- componente fantasma
- Uma representação no navegador do Mechanical de um componente que está em estado intermediário de restruturação. Os componentes fantasmas ocorrem quando uma ou mais vistas de componente são restruturadas, e as vistas restantes permanecem temporariamente em um fantasma até que também sejam restruturadas.
- componente local
- Uma instância de um componente da estrutura do Mechanical cuja definição está armazenada no mesmo desenho que a instância.
- comprimento da ponta
- O comprimento da ponta é o comprimento da parte em ponta do parafuso medida em paralelo ao eixo do parafuso, desde a extremidade. Às vezes é denominado como o comprimento do chanfro ou o comprimento piloto nos respectivos tipos de ponta.
- comprimento do parafuso com cabeça
- O comprimento do parafuso com cabeça é a distância desde a interseção do diâmetro maior da cabeça, incluindo a superfície de rolamento, até o ponto extremo e medida em uma linha paralela ao eixo do parafuso.
- concêntrica
- A posição relativa de qualquer número de arcos ou círculos que compartilha o mesmo ponto central ou ponto central projetado.
- cone
- Um objeto sólido com uma base circular e uma ponta na parte superior.
- conicidade
- A conicidade, conforme usada para os parafusos, é o ângulo entre um lado e o eixo do parafuso. A conicidade pode fazer referência à cabeça, à haste ou a outra operação ou parafuso.
- contorno externo
- Exibe o contorno externo de um objeto. É necessário selecionar arestas de limite em camadas subjacentes (0, AM_0, AM_1, AM_2).
- contorno interno
- Exibe o contorno interno de um objeto. É necessário selecionar arestas de limite em camadas subjacentes (0, AM_0, AM_1, AM_2).
- conversor de idioma
- Ferramenta que traduz dinamicamente para outros idiomas os textos, os valores dos atributos, os TextoMs (textos multilinhas) e os valores de atributos padrão existentes em blocos selecionados.
- Cópia avançada
- Comando utilizado para copiar um objeto de desenho para outra posição no desenho. A Cópia inteligente produz uma cópia idêntica ao objeto copiado.
- corpo
- O corpo de um parafuso roscado é a parte sem rosca da haste.
- corrente de rolo
- Uma corrente de rolo é composta por dois tipos de vínculos: vínculos de rolo e vínculos de pino que são alternada e igualmente espaçados ao longo do comprimento da corrente.
- corte de movimento
- Parte do diagrama de movimento. Alguns cortes são definidos pelo projeto. Por exemplo, a elevação máxima de 15 mm é atingida em um ângulo de 90°.
- cota de base
- A primeira cota selecionada para unir, inserir e alinhar cotas.
- cota de inspeção
- Uma cota crítica para uma peça, que precisa ser inspecionada durante o processo de fabricação. Uma cota de inspeção normalmente contém uma legenda para identificar de forma exclusiva a cota, o valor da cota e a frequência na qual a cota deveria ser inspecionada.
- cota de ordenada
- Em geral, as práticas de cota de ordenada são compatíveis com os requisitos de dados das máquinas de produção automáticas controladas por computador ou por fita.
- cota de referência
- Uma cota que não é crítica para uma peça e, portanto, não precisa ser inspecionada durante a fabricação.
- cotas concatenadas
- Uma cota que sempre faz referência à extremidade da última cota.
- cotas paramétricas
- Um tipo especial de cota utilizado no Autodesk Mechanical Desktop e no Autodesk Inventor para controlar o tamanho da geometria. Quando você altera o valor da cota, o tamanho da geometria associada é alterada para refletir o novo valor da cota. Quando você abre um arquivo de peça ou de montagem do Inventor usando a operação de vínculo do Inventor, o conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical consegue exibir as cotas paramétricas criadas no Autodesk Inventor.
- definição da pasta
- Uma descrição não gráfica de uma pasta da estrutura mechanical que o conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical salva na área de dados de um desenho, da mesma maneira como salva uma definição de bloco.
- definição da vista
- Uma descrição não gráfica de uma vista de componente de estrutura 2D do Mechanical que o conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical salva na área de dados de um desenho, da mesma maneira como salva uma definição de bloco.
- definição da vista principal
- A definição da vista principal (DVP) é o nó raiz do navegador, identificado com o nome do arquivo. A DVP é o pai superior de todas as pastas e vistas.
- definição de camada
- Uma descrição não gráfica de uma camada que o conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical salva na área de dados de um desenho, da mesma maneira como salva uma definição de bloco. As definições de camadas são utilizadas pelos comandos do conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical para criar as camadas por demanda.
- definição de camada do Mechanical
- definição do componente
- Uma descrição não gráfica de um componente da estrutura mecânica que o conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical salva na área de dados de um desenho, da mesma maneira como salva uma definição de bloco.
- desenho
- Um layout de vistas do desenho no espaço do modelo ou layout.
- desenho externo
- Uma referência de desenho que reside em um arquivo que não seja o arquivo de montagem atual.
- designações de rosca
- As designações de séries de roscas são abreviaturas em letra maiúscula dos nomes utilizados nos desenhos e nas tabelas ou para designar diversos formatos de rosca e séries de roscas, e normalmente consistem nas combinações dessas abreviaturas.
- desvincular
- Remover de maneira permanente um arquivo, como uma referência externa em uma montagem.
- desvio
- Uma variação na definição de cota, posição, norma ou valor.
- desvio inferior
- Um desvio negativo, ou o menor, a partir do tamanho nominal.
- desvio simétrico
- Valores de tolerância que têm valores máximo e mínimo iguais.
- desvio superior
- Desvio positivo (mais alto) a partir do tamanho nominal.
- detalhamento automático
- Uma função com a qual os desenhos de detalhe do componente podem ser inseridos automaticamente no desenho de acordo com uma escala específica, contendo uma borda e um bloco da legenda. Os grupos de camadas ou os elementos selecionados podem ser definidos como componentes para o detalhamento automático.
- detalhe
- Uma parte do desenho do projeto que não pode ser exibida ou dimensionada claramente. A representação geral (símbolos de acabamento superficial) pode ser ampliada.
- diagrama de movimento
- Representação do came como um gráfico da elevação e do ângulo de rotação da chapa de came (elemento de impulsão direta). Se o elemento de impulsão for um balancim, a elevação corresponde a um ângulo de rotação do balancim.
- diâmetro da cabeça
- O diâmetro da cabeça é o diâmetro na maior periferia da cabeça.
- diâmetro da cavidade
- O diâmetro da cavidade é o diâmetro medido em um plano perpendicular ao eixo do parafuso, de um lado a outro da interseção das extremidades mais distantes da cavidade com a superfície da cabeça.
- diâmetro da ponta
- O diâmetro da ponta é o diâmetro medido na extremidade do parafuso. Às vezes é denominada como diâmetro do chanfro ou diâmetro piloto nos respectivos tipos de ponta.
- diâmetro do corpo
O diâmetro do corpo é o diâmetro do corpo de um parafuso roscado.
- diâmetro do rebaixo
- O diâmetro do rebaixo é o diâmetro medido em um plano perpendicular ao eixo do parafuso, de um lado a outro da interseção das extremidades mais distantes do rebaixo com a superfície da cabeça.
- diâmetro primitivo
- O diâmetro do círculo do passo que passa através dos centros dos pinos de vínculo à medida que a corrente é envolvida na roda dentada.
Em uma rosca reta, o diâmetro primitivo é o diâmetro do cilindro primitivo.
- digitalização
- Um processo manual ou automático utilizando um dispositivo mecânico para seguir e gravar eletronicamente a forma 2D de uma linha em um desenho ou o contorno 3D de um modelo físico.
- dimensionamento automático
- Uma função que oferece diversas opções para dimensionar automaticamente um contorno 2D. Um ponto que marca a origem da cota pode ser determinado. A função pesquisa as arestas da peça de trabalho e as cotas de acordo com o tipo de cota selecionado.
- Dimensionamento avançado
- Comando útil para gerar cotas lineares, radiais e de diâmetro, reduzindo o número de ações individuais para a geração de uma cota. O dimensionamento avançado seleciona automaticamente o tipo de cota linear: horizontal, vertical, alinhada, com base no ponto selecionado.
- dimensionamento com linha de base
- Uma cota que está alinhada às linhas de extensão e leitura a partir da parte inferior ou da direita do desenho.
- Edição avançada
- Comando de edição unificado para todos os objetos em seu desenho.
- editor de conteúdo
- Um ambiente de edição para editar o conteúdo personalizado nas bibliotecas de conteúdo.
- engrenagem
- Qualquer uma das diferentes disposições, especialmente das rodas dentadas de uma máquina, que permite transmitir a potência de uma peça à outra e controlar a potência, a velocidade ou a direção do movimento.
- escala da vista
- A escala de um desenho de base em relação à escala do modelo. Também a escala de vistas dependentes em relação à vista base.
- escala de área
- Define uma área de escala específica (corresponde ao zoom na viewport). As respectivas escalas podem ser visualizadas antes de efetuar o zoom.
- escareado
- Um furo chanfrado que permite que o parafuso e as cabeças dos parafusos fiquem nivelados com a superfície da peça ou abaixo dela.
- espaço do modelo
- Um dos dois espaços principais onde residem os objetos do AutoCAD. Normalmente, um modelo geométrico está localizado em um espaço de coordenadas tridimensional chamado espaço do modelo. Um layout final das vistas e anotações específicas desse modelo está posicionado no modo de layout. Consulte também layout e espaço do papel.
- espaço do papel
- Um dos dois espaços principais onde residem os objetos do AutoCAD. O espaço do papel é utilizado para criar um layout final para impressão ou plotagem, o contrário de fazer um rascunho ou trabalho de projeto. As viewports do espaço do papel são projetadas utilizando uma guia de layout. Consulte também espaço do modelo e layout.
- espessura da porca
- Espessura da porca é a distância total desde a parte superior da porca até a superfície de rolamento, medida em paralelo ao eixo da porca.
- Exclusão inteligente
- Comando utilizado para excluir. Utilize o Apagar inteligente para excluir números e cotas de referência das peças que foram criadas com o Dimensionamento avançado.
- externalizar
- O processo de converter um componente local em um componente de referência externa. O processo cria um novo desenho e move a definição do componente para o novo arquivo, renderizando o componente em um componente de referência externa.
- extremidade aberta
- Conforme fabricado, a extremidade do rebite é aberta, ou seja, o corpo do rebite é oco ao longo de todo o seu comprimento.
- extremidade fechada
- A extremidade do rebite, como padrão de fábrica, é sólida e permanece fechada no lado cego após o ajuste.
- família de linhas
- Um termo que faz referência a um conjunto de polilinhas ou splines que compartilham características comuns, por exemplo, as linhas que são paralelas entre si.
- filtro de entidades
- Filtra as entidades em uma camada definida.
- flanco
- A parte de uma superfície helicoidal que conecta a crista e a raiz e que teoricamente é uma linha reta em um corte de plano axial.
- flanco da folga
- O flanco que não tem a carga axial externa aplicada em uma montagem.
- folga
- Uma coincidência onde as peças se ajustam juntas de forma solta.
- folga máxima
- A coincidência máxima na qual as peças são ajustadas juntas de forma solta.
- folga mínima
- A coincidência mínima na qual as peças são ajustadas juntas de forma solta.
- folga secundária
- A distância radial entre a crista da rosca interna e as raízes da rosca externa dos formatos de projeto de roscas coincidentes montados coaxialmente.
- força distribuída
- Uma força distribuída sobre uma área.
- força pontual
- Força concentrada em um ponto.
- furado
- Um furo de diâmetro simples que não é rebaixado ou escareado.
- furo
- Uma operação geométrica com uma forma predefinida: perfurado, rebaixado ou escareado.
- galvanização
- Galvanização é o processo de cobrir o ferro ou o aço com zinco, usando originalmente corrente direta e um anodo de zinco.
- galvanização a quente
- A galvanização a quente é o processo de imersão das peças a serem cobertas em um lote de zinco fundido.
- geometria de construção
- Uma linha criada ou um arco criado com linhas de construção. A utilização da geometria de construção em desenhos 2D ajuda a definir a forma do contorno.
- gerador de eixos
- Ferramenta utilizada para desenhar partes simétricas com rotação. Normalmente, o eixo é criado a partir da esquerda para a direita utilizando diferentes cortes. Esses cortes são colocados automaticamente um após o outro. Além disso, qualquer corte de eixo poder ser inserido, excluído ou editado.
- gerador de script
- Operação que permite trabalhar em um conjunto de desenhos selecionado. No script, é possível combinar quantas rotinas LISP forem necessárias.
- grupo de camadas
- Um conjunto de camadas do Mechanical que contêm elementos associados ou relacionados em um desenho. Uma das principais vantagens de trabalhar com grupos de camadas é a possibilidade de desativar grupos de camadas específicos e, portanto, componentes completos. O desenho e sua visão geral são aprimorados com a redução do tempo de regeneração.
- guias paralelas
- Suporte que tem um grau de liberdade na direção vertical.
- hélice
- A curva formada em um cilindro por uma linha reta angular em relação ao eixo e em um plano que circunda o cilindro.
- identificador de referência
- Um símbolo composto por uma estrutura com uma letra de referência.
- inclinação
- Medida de um ângulo a partir de uma direção de nível.
- instância
- Um objeto inserido em um desenho e que exibe os dados armazenados em uma definição: de bloco, de componente, de vista ou de pasta). Em um desenho, é possível haver várias instâncias de uma única definição e é uma forma eficaz de reutilizar a geometria.
- interferência
- Uma coincidência na qual as peças são sempre manipuladas com firmeza.
- interseção virtual
- Duas linhas têm uma interseção virtual que não são paralelas. A interseção virtual é a interseção das extensões da linha.
- largura da cavidade
- A largura da cavidade é a distância medida em um plano perpendicular ao eixo do parafuso, de um lado a outro da interseção das laterais opostas da cavidade com a superfície da cabeça.
- largura da porca
- A largura da porca é a distância entre as partes chatas opostas das porcas hexagonais, quadradas ou de doze pontos.
- largura do alojamento
- A largura do alojamento é a distância medida em um plano perpendicular ao eixo do parafuso, de um lado a outro da interseção dos lados da ranhura com a superfície da cabeça de um parafuso com cabeça ou a superfície superior de uma porca.
- largura do passo
- Especifica a distância entre os pontos usados para os registros de CN.
- largura do rebaixo
- A largura do rebaixo é a distância medida em um plano perpendicular ao eixo do parafuso, cruzando a interseção dos lados ou abas do rebaixo com a superfície da cabeça.
- largura entre cantos
- A largura entre cantos dos parafusos hexagonais, quadrados ou retangulares é a distância medida perpendicular ao eixo do parafuso, desde a interseção de dois lados até a interseção de dois lados opostos.
- largura entre planos
- A largura entre planos dos parafusos hexagonais ou quadrados é a distância medida perpendicular ao eixo do parafuso, de um lado a outro dos lados opostos do parafuso.
- layout
- O ambiente com guias no qual o usuário cria e projeta viewports flutuantes do espaço do papel para serem plotadas. Podem ser criados vários layouts para cada desenho. Consulte espaço do modelo e espaço do papel.
- limite máximo de tamanho
- Tamanho nominal de uma peça mais o desvio superior. A peça não excede a esse tamanho.
- limite mínimo de tamanho
- Tamanho nominal de uma peça mais o desvio inferior. A peça permance de acordo com esse tamanho.
- linha de centro
- A linha no centro de um objeto simétrico. Quando cria linhas de centro, você especifica os pontos inicial e final.
- linha de construção (linha C)
- Uma linha infinita em ambas as direções ou infinita iniciando em um ponto que pode ser inserido na área de desenho. As linhas C são utilizadas para transferir pontos importantes, por exemplo, pontos centrais de furos rebaixados, para outras vistas ou áreas do desenho.
- linha de corte
- Linha através de uma vista 2D que define a seção transversal.
- linha de corte
- Usada para especificar o caminho de uma vista do desenho na seção transversal.
- linha de deflexão
- As linhas de deflexão são calculadas com base na direção de força predefinida (F) ou para direções radiais.
- linha de passo
- Um gerador do cilindro especificado nas definições do cilindro primitivo.
- linha de reflexão do raio
- Linha fina que representa o raio na vista lateral ou de topo.
- linha do plano de corte
- Linha de corte imaginária através de uma peça de trabalho. As setas determinam a direção do corte. Também denominada linha de corte.
- linha oculta
- Linha que não está visível em uma vista especificada. Por exemplo, em uma vista frontal, as linhas atrás do plano frontal não seriam visíveis.
- linha simétrica
- Segmentos simétricos aos segmentos de linha desenhados e refletidos automaticamente em uma linha de centro.
- linhas parciais
- Exibe uma área parcial de uma vista interrompida.
- lista de acabamento superficial
- Uma lista resumida de todos os símbolos de acabamento superficial em um desenho.
- lista de ajustes
- Uma tabela de todos os ajustes de um desenho. A função de lista de ajustes pesquisa os ajustes no desenho todo. Após os ajustes terem sido coletados, será solicitado que você informe onde inserir a lista no desenho.
- lista de materiais (BOM)
- Um banco de dados dinâmico que contém uma lista de peças. Utilizado para gerar listas de peças que contêm atributos associados, como o número da peça, o fabricante e a quantidade.
- Lista de materiais (BOM) principal
- Um banco de dados dinâmico que contém uma lista de todas as peças no arquivo de desenho. Utilizado para gerar listas de peças que contêm atributos associados, como o número da peça, o fabricante e a quantidade.
- lista de materiais da borda
- Um banco de dados da lista de materiais que contém uma lista de todas as peças situadas dentro da borda de desenho. Para criar uma lista de materiais da borda, o desenho deve conter uma ou mais bordas de desenho.
- lista de peças
- Lista dinâmica de peças e atributos associados gerada a partir de um banco de dados de lista de materiais. A lista de peças reflete automaticamente as adições e subtrações de peças de uma montagem.
- lista de peças personalizada
- Uma lista de peças personalizada construída usando blocos.
- lista de revisões
- Um bloco de linha a ser inserido no desenho após cada alteração no desenho. A lista pode conter a data de alteração, o nome da pessoa responsável pelas alterações e uma descrição das alterações.
- localizar
- O processo de converter um componente de referência externa em um componente local.
- lubrificador
- Um dispositivo para lubrificar peças.
- manipulador
- Em geral, o manipulador de um parafuso é a espessura do material ou das peças que parafuso deve fixar depois da montagem.
- Memória inteligente
- Comando que permite clicar em um objeto do desenho existente e executar o comando correto para criar aquele objeto.
- modelo
- Desenho pré-formatado que serve como um ponto de partida para um novo desenho. Ao criar um novo desenho, você será solicitado a selecionar um modelo. Qualquer arquivo de desenho (arquivo DWG) pode ser salvo como um arquivo de modelo (arquivo DWT). Os modelos contêm normalmente as preferências específicas da empresa, como normas, blocos da legenda e assim por diante.
- modelo de parafuso
- Permite incluir as conexões roscadas mais utilizadas salvas anteriormente.
- modo de desenho
- Estabelece as configurações para o layout, para que você possa criar um desenho de seu modelo. Quando o modo Desenho estiver desativado, você estará no espaço do modelo.
- mola de compressão
- Um tipo de mola que pode ser comprimida e consegue absorver forças de pressão.
- mola de torção
- Um tipo de mola capaz de absorver forças de torção.
- mola de tração
- Um tipo de mola capaz de absorver forças de tensão.
- momento de deflexão
- O momento de deflexão é calculado com base na direção de força predefinida (F) ou para direções radiais.
- momento de inércia
- Importante propriedade das áreas e dos corpos sólidos. As fórmulas padrão são derivadas multiplicando as partículas elementares da área e da massa pelos quadrados de suas distâncias a partir dos eixos de referência. Portanto, os momentos de inércia dependem da localização dos eixos de referência.
- monitor de escala
- Função que permite controlar a escala de cada viewport.
- multiedição
- Uma opção com a qual é possível determinar um conjunto de cotas de seleção e editá-las juntas.
- navegador do mechanical
- Uma janela contendo uma árvore que mostra a relação hierárquica de elementos da estrutura do Mechanical, como os componentes, as vistas de componente, as vistas de anotação e as pastas em um desenho.
- nome do ajuste
- Nome do ajuste selecionado, por exemplo H7.
- norma atual
- A norma de desenho que controla atualmente como as anotações e os objetos mecânicos se parecem e se comportam (aparência e comportamento) durante a criação. A norma atual é exibida na caixa Norma, na guia AM:Normas da caixa de diálogo Opções.
- norma base
- Norma de desenho predefinida que cumpre as normas de desenho internacionais ANSI, ISO, DIN, BSI, GB, CSN e JIS.
- norma personalizada
- Uma norma nomeada e definida pelo usuário que é criada usando a guia AM:Normas da caixa de diálogo Opções. No momento da criação, as configurações de uma norma personalizada são idênticas às da norma na qual se baseiam. No entanto, os elementos da norma podem ser personalizados para qualquer valor, mesmo para valores que não são permitidos na norma original na qual a norma personalizada se baseia.
- objeto de cálculo
- Um objeto no espaço do modelo que é um resultado do cálculo de engenharia. Os exemplos incluem cames, linhas de deflexão, linhas de momento, momento de inércia, cálculos de parafuso e cálculos de eixos.
- Objeto inteligente
- Um objeto ou grupo de objetos de desenho que contêm informações adicionais.
- objeto livre
- Uma geometria elementar no espaço do modelo, por exemplo uma linha, um arco.
O termo objeto livre é utilizado no contexto de situações de ocultamento associativas, onde as entidades de estrutura, como vistas de componente e pastas, assim como objetos livres, se sobrepõem uns aos outros. Por exemplo, uma vista de componente que contém um círculo e um retângulo onde um sobrepõe ao outro, resulta em uma situação de ocultamento envolvendo dois objetos livres.
- ocultar 2D
- Um contorno fechado, com ilhas, que pode ser utilizado para definir uma área. Essa área é utilizada para alterar a representação de outros objetos. Normalmente, esses objetos ficam atrás dessa área, em uma perspectiva 3D, e não estão parcial ou completamente visíveis na vista.
- oleado
- Esse termo indica que um parafuso recebeu a aplicação de um óleo adequado para retardar a corrosão.
- operação
- Qualquer parte do componente de uma peça que pode ser utilizada como base para referência. Uma operação individual pode ser:
- - uma superfície plana; nesse caso não é considerado o tamanho da operação.
- - uma superfície cilíndrica ou esférica simples ou duas superfícies paralelas do plano (as quais estão associadas a uma cota de tamanho).
- painel de ação
- A área na caixa de diálogo Formatador de cota onde as alterações efetuadas em um controle são refletidas dinamicamente no desenho.
- parafuso sem cabeça
- Um parafuso sem cabeça é um parafuso que normalmente tem uma ranhura, um rebaixo ou uma cavidade em uma extremidade.
- partição
- Distância em milímetros ou em polegadas entre os centros dos membros de junta adjacentes. Outras cotas são proporcionais ao passo. Também conhecido como passo.
- passo
- A distância medida em paralelo ao eixo de uma rosca, a partir de um ponto no caminho até o ponto correspondente na revolução adjacente.
O passo da rosca com espaçamento uniforme é a distância, medida em paralelo a seu eixo, entre os pontos correspondentes nos formatos da rosca adjacentes no mesmo plano axial e no mesmo lado do eixo. O passo é igual ao avanço dividido pelo número de inícios de roscas.
- pasta
- Um objeto muito similar a um bloco que combina um ou mais objetos geométricos e é representado no navegador do Mechanical por um ícone de pasta. As pastas são o elemento mais flexível da estrutura do Mechanical e podem conter a geometria, assim como outras pastas.
- pescoço
- É utilizado para definir:
- - um formato específico de uma parte do corpo dos parafusos próxima à cabeça para executar uma função definida, como impedir a rotação, etc.e
- - um diâmetro reduzido de uma parte da haste de um parafuso, necessário por razões de projeto ou fabricação.
- pescoço com aleta
- Um pescoço com aleta é um tipo de pescoço que tem duas ou mais aletas abaixo da cabeça e integrada a ela.
- pescoço com nervura
- Um pescoço com nervura é um tipo de pescoço que tem nervuras longitudinais ao redor da haste adjacente à face inferior da cabeça.
- pescoço quadrado
- Um pescoço quadrado é um tipo de pescoço que tem um ressalto quadrado formado integralmente com a face inferior da cabeça.
- plano de fundo
- Em uma perspectiva 3D, um contorno coberto por outro contorno ou por objetos situados atrás de um outro contorno. Um plano de fundo pode ser um primeiro plano de um contorno adicional.
- ponta
- A ponta de um parafuso é a configuração da extremidade da haste de um parafuso com cabeça ou de cada extremidade de um parafuso sem cabeça.
- ponta chanfrada
- Uma ponta chanfrada é uma ponta cônica truncada, cuja extremidade é quase plana e perpendicular ao eixo do parafuso. Essas pontas nos parafusos roscados geralmente têm ângulos internos de 45 a 90 graus e um diâmetro de ponta igual ou ligeiramente inferior ao diâmetro menor da rosca. Essa ponta tem a função de facilitar a entrada dos parafusos nos furos da montagem.
- ponta cônica
- Uma ponta cônica é uma ponta cônica pontiaguda, projetada para executar funções de perfuração ou alinhamento na montagem.
- ponto do cabeçalho
- Um ponto do cabeçalho é um ponto chanfrado normalmente produzido durante a operação de encabeçamento. O parafuso em branco é chanfrado antes que as roscas sejam passadas pelos rolos. É aplicado para parafusos de máquinas de determinados tamanhos e comprimentos.
- ponto oval
- Um ponto oval é um ponto radiado, às vezes denominado como extremidade coroada ou ponto redondo.
- pré-seleção
- Opção que permite definir as preferências para as peças segundo as normas da empresa. Por exemplo, somente parafusos de cabeça cilíndrica maiores que M8 são usados em sua empresa. Nesse caso, exclua a preferência da empresa para parafusos de cabeça cilíndrica menores que M8.
- primeiro plano
- Objetos que se encontram diante de outro contorno, em uma perspectiva 3D. Um primeiro plano também pode ser um plano de fundo para um contorno adicional.
- profundidade da cavidade
- A profundidade da cavidade é a distância medida em paralelo ao eixo do parafuso, de um lado a outro da interseção da cavidade com a superfície da cabeça até a extremidade da cavidade. Nos parafusos de cabeça baixa (oca), a profundidade da cavidade real é com frequência especificada como engate de chave que é a distância a partir da interseção da cavidade com a superfície da cabeça até a profundidade na qual a chaveta ou chave irão penetrar, medida de maneira similar.
- profundidade do alojamento
- A profundidade do alojamento de um parafuso com cabeça é a distância medida em paralelo ao eixo do parafuso, desde a parte superior da cabeça até a interseção da parte inferior da ranhura com a superfície da cabeça ou de rolamento. A profundidade do alojamento de uma porca ou de um parafuso sem cabeça é a distância medida em paralelo ao eixo do parafuso, desde a superfície superior até a parte inferior extrema da ranhura.
- profundidade do rebaixo
- A profundidade do rebaixo é a distância medida em paralelo ao eixo do parafuso, desde a interseção da superfície da cabeça com o diâmetro máximo do rebaixo até parte inferior do rebaixo.
- propriedades de massa
- Informações volumétricas sobre uma peça ou um modelo, baseadas na densidade do material. As propriedades de massa incluem o centro de gravidade, os eixos principais, os momentos de inércia e a massa.
- protótipos de objetos
- Propriedades das camadas e dos objetos.
- quebra de eixo
- Interrupção de um eixo. Um eixo pode ser interrompido em um ponto e os símbolos de quebra de eixo serão inseridos com um tamanho adequado.
- radial cilíndrico
- Opção para inserir uma peça padrão ou um furo radial a um cilindro.
- raio
- Distância do ponto central de um arco ou círculo até um ponto em sua circunferência.
- raio do ponto
- O raio do ponto é o raio esférico em um ponto ovalado ou esférico.
- ranhura
- Um caminho longo e estreito executado em uma superfície, por exemplo, em um eixo.
- rebaixo
- Um furo cego de um furo concêntrico de diâmetro maior para permitir que o parafuso e as cabeças de parafusos fiquem nivelados com a superfície da peça ou abaixo dela.
- referência da peça
- Informações sobre a peça para uma lista de materiais, que será anexada à peça no desenho.
- referência de distância
- uma operação na qual as cotas são colocadas em referência a uma distância fixa do objeto que está sendo cotado.
- referência parcial
- Utilizada para estabelecer um plano, uma linha ou um perfil exatamente teórico. Todas as operações estão sujeitas a desvios e pode não ser muito prático controlar a tolerância de uma superfície inteira usando uma referência. Para especificar dados práticos, as localizações relevantes denominadas referências parciais são selecionadas e indicadas em um desenho. A referência parcial pode ser um ponto, uma linha ou uma área.
- representação
- Representação de peças padrão em um desenho no modo normal, simplificado ou simbólico.
- resolução (chapa de came)
- Controla a precisão das curvas. Um valor baixo aumenta o tempo de cálculo. Utilize valores altos no projeto inicial.
- ressalto
- Um ressalto é uma parte aumentada do corpo de um parafuso roscado ou haste de um parafuso não roscado.
- retificar
- Retificar é o processo de eliminação de material da superfície pela ação de corte de uma roda abrasiva anexada.
- roda dentada
- Uma roda dentada que transfere a potência da corrente para o eixo e vice-versa.
- rosca
- É uma parte da rosca de um parafuso circundada por um passo. Em uma rosca de início único é igual a uma volta.
- rosca de avanço incompleta
- Uma rosca incompleta que é totalmente formada na raiz, mas não totalmente formada no cume.
- rosca de batimento incompleta
- Uma rosca incompleta que é totalmente formada no cume, mas não completamente formada na raiz.
- rosca de parafuso
- Uma ranhura helicoidal contínua e em projeção, normalmente de corte uniforme, em uma superfície cilíndrica.
- rosca externa
- Uma rosca de parafuso formada na parte externa de uma superfície cilíndrica.
- rosca incompleta
- Um perfil roscado com cristas ou raízes ou com cristas e raízes não formadas completamente, resultantes da interseção com a superfície cilíndrica ou final do trabalho ou do cone de fuga. Pode ocorrer em qualquer extremidade da rosca.
- rosca interna
- Um parafuso formado na parte interna de uma superfície cilíndrica.
- rosca no lado direito
- Uma rosca de parafuso que é parafusada no sentido horário.
- rosca no lado esquerdo
- Uma rosca de parafuso que é parafusada no sentido anti-horário. Todas as roscas à esquerda são designadas como LH (lado esquerdo).
- rosca retificada
- Uma rosca retificada é uma rosca com acabamento nos flancos, realizado por uma operação de retificação.
- rosca útil
- A rosca útil inclui a rosca completa e as partes da rosca incompleta que estão totalmente formadas na raiz, mas não na crista, portanto, excluindo a rosca de fuga.
- roscas por polegada
- O número de passos de rosca por polegada. É uma forma alternativa do valor de passo axial em polegadas.
- script
- Os scripts contêm um conjunto de comandos do AutoCAD que são executados sequencialmente com um único comando SCRIPT. Os arquivos de script são salvos em formato de texto e armazenados em um arquivo externo com a extensão SCR.
- seção transversal
- Uma vista 2D criada manualmente e que exibe um corte através de uma peça.
- símbolo de acabamento superficial
- Símbolo que especifica o acabamento superficial. Os símbolos correspondem, em termos de geometria e anotações incluindo o texto e outros símbolos, às normas de desenho internacionais.
- símbolo de aresta
- O símbolo utilizado para descrever arestas de objetos que são geradas usando determinados processos de produção. A aresta do objeto consiste no símbolo básico, na cota da aresta e no sinal de mais ou menos. É possível também especificar um limite superior e inferior para a cota da aresta.
- símbolo de solda
- Especifica as informações para solda.
- símbolo de tolerância geométrica
- Especifica as operações individuais para criar a tolerância.
- símbolos e designações
- Os símbolos associados às roscas de parafuso são de dois tipos:
- - símbolos de letras para designar cotas de roscas de parafuso e de produtos roscados e
- - abreviaturas usadas como designações de diversos formatos de rosca padrão, séries de roscas e designações de operações para uso em desenhos.
- sistema de coordenada universal (WCS)
- Sistema de coordenadas utilizado como base para definir todos os objetos e outros sistemas de coordenadas. Consulte também sistema de coordenadas do usuário (UCS).
- sistema de coordenadas
- O conjunto de magnitudes (representadas visualmente pelos eixos X, Y e Z) que determina a posição de pontos, linhas, curvas e planos nos arquivos de peça e montagem. Por padrão, é exibida uma grade no plano do esboço ativo do sistema de coordenadas.
- situação de ocultamento
- Uma descrição de como um grupo de objetos sobrepostos está organizado em uma perspectiva 3D. Situações de ocultamento podem ser criadas com o comando AM2DHIDE ou AMSHIDE. O comando AMSHIDE foi projetado para uso com a estrutura do Mechanical, e as situações de ocultamento criadas com esse comando são representadas no navegador do Mechanical.
- solda
- A solda de metais requer que esses metais sejam aquecidos até atingir um estado de fusão para que sejam fundidos juntos.
- solda simples
- Desenha soldas em arco e em V nas vistas simples e seções transversais. Elipses, círculos, arcos, linhas e polilinhas podem ser fornecidos com uma solda.
- subvista
- Uma peça de uma vista de anotação que representa as vistas de componente do componente para o qual foi criada essa vista de anotação. No navegador do Mechanical, as subvistas são aninhadas abaixo da vista de anotação.
- suporte fixo
- Um suporte que é fixado na peça e não pode ser movido.
- suporte móvel
- Suporte que não está fixo.
- tabelas de furos
- Uma tabela com coordenadas X e Y e o raio dos furos em uma chapa.
- tamanho básico
- O tamanho básico é aquele do qual derivam os limites de tamanho ao aplicar permissões e tolerâncias.
- tamanho nominal
- Valor da cota ideal.
O tamanho nominal é a designação utilizada para fins de identificação geral.
- tangente
- Uma condição na qual dois elementos compartilham a mesma inclinação em um ponto especificado.
- tensão
- Força ou pressão sobre uma peça. A tensão é a força por área.
- tipo de ajuste
- Há três tipos de ajuste: interferência, folga e transição.
- título do desenho
- O título do desenho está no canto inferior direito do desenho e fornece informações sobre o seu desenho.
- tolerância
- A quantidade total com qual uma cota (tamanho nominal) pode variar (por exemplo, 20 0.1).
A quantidade total de variação permitida para o tamanho de uma cota. Essa é a diferença entre os limites de tamanho máximo e mínimo.
A tolerância é a variação de tamanho total permissível. A tolerância é a diferença entre os limites de tamanho.
- tolerância dimensional
- A largura da tolerância (desvio superior-desvio inferior).
- tolerância geométrica
- O termo geral aplicado à categoria de tolerâncias utilizadas para controlar a forma, perfil, orientação, localização e batimento.
Símbolo que fornece um significado conciso e preciso para especificar as características e as tolerâncias geométricas. Notas podem suplementar os símbolos, se necessário.
- tolerância inferior
- Uma tolerância negativa.
- traço de contorno
- Uma função que pode combinar várias entidades para formar uma polilinha fechada composta de segmentos individuais. Essa polilinha pode ser copiada e processada, por exemplo, para calcular as cotas.
- transição
- Uma coincidência entre uma folga ou interferência verdadeira.
- UCS
- Sistema de coordenadas do usuário (UCS). Um sistema de coordenadas definido pelo usuário que especifica a orientação dos eixos X, Y e Z no espaço 3D. O UCS determina o posicionamento padrão da geometria no desenho. Consulte também sistema de coordenada universal (WCS).
- variação de ajuste
- Em uma coincidência, a diferença entre as combinações de ajuste mais firme e mais solta possíveis.
- velocidade (chapa de came)
- Gráfico de velocidade do elemento de impulsão direta ou o ângulo de rotação de um balancim e o ângulo de rotação da chapa de came.
- viewport
No modo Desenho, a área limitada que exibe uma vista do desenho.
- vista de anotação
- Uma pasta que contém uma ou várias vistas de um único componente e utilizadas para anotar e detalhar as peças e as montagens. As vistas de anotação são utilizadas para criar instâncias das vistas de componentes sem aumentar a quantidade de componentes na lista de materiais (BOM).
- vista de componente
- Uma pasta que contém a geometria que representa uma vista de uma peça ou submontagem. No navegador do Mechanical, uma vista de componente é sempre um filho de um nó do componente.
- vista do desenho
- Uma vista definida e orientada de uma peça ou um modelo usado(a) para fabricação. As vistas do desenho são colocadas no modo de layout e têm relações paramétricas entre si.
- Vista inteligente
- Uma ferramenta que permite criar rapidamente uma vista de topo de uma peça padrão a partir de uma vista lateral.
- vista principal
- Uma vista do desenho na qual outras vistas são baseadas. Por exemplo, a vista base é a vista principal de uma vista isométrica ou ortográfica.
- voltas por polegada
- O número de voltas por polegada é a forma alternativa do avanço em polegadas.
