Uso do Autodesk Civil 3D Object Enabler para dados de objeto do Autodesk Civil 3D 2024
O Autodesk Civil 3D Object Enabler permite que você acesse os dados de objeto de engenharia civil do Autodesk Civil 3D 2024 em outros aplicativos.
Por exemplo, se metade das licenças do AutoCAD corresponder ao AutoCAD 2024, e a outra metade corresponder ao Autodesk Civil 3D 2024, as pessoas que estiverem usando o AutoCAD 2024 poderão instalar o Autodesk Civil 3D Object Enabler. Após instalar o Autodesk Civil 3D Object Enabler, essas pessoas poderão abrir desenhos criados no Autodesk Civil 3D 2024, além de visualizar, plotar, manipular e copiar os objetos personalizados.
Sem este ativador instalado, você pode compartilhar desenhos usando os gráficos proxy. Gráficos proxy fornecem um meio alternativo de exibir objetos usando representações gráficas simples. Objetos representados como gráficos proxy não têm "inteligência” completa sobre objetos verdadeiros. Gráficos proxy também aumentam o tamanho do desenho. O AutoCAD utiliza este mecanismo para compatibilidade de arquivo DWG se o aplicativo personalizado não for carregado.
Defina a configuração do desenho PROXYGRAPHICS como 1 para salvar os gráficos com o desenho; caso contrário, será exibida uma “caixa delimitadora” na qual o objeto estará localizado quando for aberto com o Autodesk Civil 3D Object Enabler.
A instalação do Autodesk Civil 3D Object Enabler em qualquer produto do AutoCAD 2024 permite o seguinte:
Fidelidade visual
A aparência de objetos de engenharia é controlada por estilos, que podem ter diferentes configurações para visualizar os objetos em vistas 2D e 3D. O Autodesk Civil 3D Object Enabler respeita essas configurações; portanto, uma superfície configurada para mostrar apenas contornos em 3D, por exemplo, mostrará somente contornos quando visualizada em 3D em uma sessão ativa do AutoCAD.
Fidelidade de camada
Estilos de objetos do Civil podem ser configurados para que a aparência do objeto possa ser controlada manipulando camadas. Se as configurações de estilo de objeto, como cor e espessura de linha, são definidas como BYLAYER, é possível executar o seguinte em uma sessão ativa do AutoCAD:
Se as configurações de camada no estilo de objeto são definidas para BYBLOCK, alterar a camada do objeto em uma sessão ativa do AutoCAD irá alterar a exibição do objeto e seus subcomponentes de acordo.
