Perguntas frequentes
Nos tópicos a seguir, serão respondidas perguntas sobre a instalação e o uso do Autodesk Civil 3D Object Enabler.
O que é o Autodesk Civil 3D Object Enabler?
O Autodesk Civil 3D Object Enabler é um utilitário que permite aos clientes de produtos baseados no AutoCAD visualizar e editar de forma limitada objetos do Autodesk Civil 3D.
Esta versão do Autodesk Civil 3D Object Enabler pode ser instalada em uma versão do AutoCAD anterior à versão 2024?
Não. Esta versão do Autodesk Civil 3D Object Enabler só pode ser instalada em produtos baseados no AutoCAD 2024.
Preciso instalar o Autodesk Civil 3D Object Enabler para visualizar desenhos do Civil em aplicativos baseados no AutoCAD?
Não. O mecanismo de gráfico proxy do AutoCAD (a partir do AutoCAD R13) permite visualizar objetos do Autodesk Civil 3D no AutoCAD ou em outros produtos da Autodesk que leiam arquivos de desenho. Ative os gráficos proxy antes de salvar desenhos no Autodesk Civil 3D.
Qual é a diferença entre o Autodesk Civil 3D Object Enabler e os gráficos proxy?
O Autodesk Civil 3D Object Enabler não substitui o mecanismo de interoperabilidade de gráficos proxy. Os gráficos proxy continuam sendo um valioso "denominador comum" de interoperabilidade em toda a linha de produtos da Autodesk. O Autodesk Civil 3D Object Enabler oferece aos usuários do AutoCAD um nível de compatibilidade mais robusto.
Como faço para usar o Autodesk Civil 3D Object Enabler?
Depois de instalado, o Autodesk Civil 3D Object Enabler funciona automaticamente com a configuração existente do AutoCAD. Se você abrir um arquivo de desenho que contenha objetos do Autodesk Civil 3D, esses objetos serão exibidos “ao vivo”, e você poderá editá-los diretamente com comandos do AutoCAD. Não há recursos de menus, barras de ferramentas ou linha de comando. Com o Autodesk Civil 3D Object Enabler, você pode usar os comandos do AutoCAD que já conhece nos objetos do Autodesk Civil 3D, sem precisar aprender novas funcionalidades.
Nota: O Autodesk Civil 3D Object Enabler não pode exibir os objetos dos seus desenhos sozinho. Você precisa ter uma cópia instalada de um dos produtos da Autodesk listados em Uso do Autodesk Civil 3D Object Enabler.
Posso criar objetos inteligentes usando o Autodesk Civil 3D Object Enabler?
Não há comandos para a criação de novos objetos com o Autodesk Civil 3D Object Enabler. No entanto, copiar objetos existentes é uma opção compatível para a maioria dos objetos, e os objetos mantêm sua inteligência.
Como faço para instalar o Autodesk Civil 3D Object Enabler?
Como acessar e instalar o Autodesk Civil 3D Object Enabler.
Como faço para distribuir a instalação do Autodesk Civil 3D Object Enabler?
O Autodesk Civil 3D Object Enabler é gratuito e pode ser distribuído para qualquer pessoa que deseje visualizar os objetos do Civil em seus desenhos. No entanto, o Autodesk Civil 3D Object Enabler não pode exibir os objetos dos seus desenhos sozinho. Você precisa ter uma cópia instalada de um dos produtos da Autodesk listados em Uso do Autodesk Civil 3D Object Enabler.
Alguma variável do AutoCAD afeta o Autodesk Civil 3D Object Enabler?
É recomendável que, quando estiver usando o Autodesk Civil 3D Object Enabler, você use Detecção de objeto e chamada de comando em Opções do AutoCAD.
Para selecionar a opção Detecção de objeto e chamada de comando
  1. Insira OPTIONS na linha de comando do AutoCAD para exibir a caixa de diálogo Opções.
  2. Clique emAbrir e salvar.
  3. Em Aplicativos ObjectARX e Aplicativos Demand Load ObjectARX, selecione Detecção de objeto e chamada de comando.
Essa opção verifica se há algum objeto personalizado que existe em um desenho e carrega o aplicativo principal ARX/DBX.
Nota:
Quando desejar usar o Autodesk Civil 3D Object Enabler para visualizar objetos personalizados, defina a opção Aplicativos Demand Load ObjectARX como Detecção de objeto personalizado ou Detecção de objeto e chamada de comando.
