Tutorial: Utilizar o recurso básico
Neste tutorial, você aprenderá a navegar pelo Autodesk Civil 3D e a usar alguns recursos comuns da interface.
Efetuar o pan e aumentar o zoom
É possível utilizar os comandos de zoom e pan para alterar a escala da visualização do desenho ou mover para uma área diferente do desenho aberto. Este exercício demonstra como usar o menu de contexto para efetuar o pan e aumentar o zoom. Os comandos de pan e zoom também estão disponíveis na guiaInício painel Vista.
Utilize os menus de contexto para efetuar o pan e aumentar o zoom
  1. Abra o Intro-2.dwg, que está localizado na pasta de desenhos dos tutoriais.
  2. Na árvore Prospetor, expanda a coleção Superfícies.
  3. Clique com o botão direito no nome da superfície XGND. Clique em Zoom para.
    Nota: Para obter informações mais detalhadas sobre como usar a árvore Prospetor, consulte Exercício 2: Compreender o Toolspace.
  4. No desenho, clique com o botão direito e clique em Zoom. Clique e arraste para cima para aproximar o zoom da superfície.
  5. Para parar o zoom e utilizar o ponteiro normal, clique com o botão direito e clique em Sair.
  6. Sem objetos selecionados no desenho, clique com o botão direito no desenho e clique em Pan.
  7. Clique e arraste em qualquer direção para mover pelo desenho.
  8. Para interromper o pan e utilizar o ponteiro normal, clique com o botão direito e clique em Sair.
Selecionar e cancelar a seleção
Há diversas formas de selecionar objetos no Autodesk Civil 3D:
Experimente os métodos de seleção usando os objetos no desenhoIntro-2.dwg.
Efetuar snap ao objeto
Este recurso padrão do AutoCAD é útil para o desenho de precisão, quando você quiser que a linha que estiver desenhando efetue o snap para bordas de entidades ou pontos específicos. Nestes tutoriais, pode ser melhor utilizar um modo de mão livre para desenho e edição de objetos, tais como alinhamentos horizontais e perfis de layout.
Snaps do objeto, também conhecidos como OSNAPs, pode ser utilizado de duas formas:
Saiba mais sobre snaps do objeto (OSNAPs)
  1. Pressione F1 para abrir a Ajuda do Autodesk Civil 3D.
  2. No campo Insira uma palavra-chave, localizado na parte superior da página, insira Osnap e pressione Enter.
  3. Na lista Refinar por, clique em Documentação do produto, em Fonte de conhecimento.
  4. Selecione entre os tópicos que são exibidos.
Na maioria dos casos, é recomendado também desativar outros controles do cursor na barra de status, como Snap, Malha e Ortogonal. No entanto, o botão Model deve permanecer ativado.
Entrada dinâmica
A entrada dinâmica é um recurso do AutoCAD que exibe prompts da linha de comando ao lado do cursor. A entrada dinâmica fornece um local para inserir os valores quando um comando está ativo. Para estes tutoriais, é melhor desativar o recurso de entrada dinâmica. Para desativar a entrada dinâmica, clique em na barra de status na parte inferior da janela do aplicativo principal, ou pressione F12.
Nota: Se o botão Entrada dinâmica não estiver visível na barra de status, ele precisará ser ativado. Na barra de status, clique em Personalização e selecione Entrada dinâmica.
Para obter mais informações sobre a entrada dinâmica, consulte a Ajuda do AutoCAD.
Para continuar para o próximo tutorial, vá para Visualizar Objetos do Autodesk Civil 3D.
