Exercício 5: Configurar um conjunto de códigos de manipulação de estilos de linha
Neste exercício, você irá aprender como definir um conjunto de códigos de manipulação de estilos de linha, para interpretar os códigos de campo que a equipe de campo de levantamento topográfico inserir em um coletor de dados.
Quando um dado codificado no campo for importado para o Autodesk Civil 3D, o conjunto de manipulação de estilos de linha interpretará a sintaxe de códigos de campo simples que estão contidos dentro de uma descrição de ponto de levantamento topográfico. A manipulação dos estilos de linha é conectada entre pontos similares. Você irá utilizar o conjunto de códigos de manipulação dos estilos de linha para definir a manipulação dos estilos de linha dos dados do levantamento topográfico importados no exercício Importar dados do levantamento topográfico codificados no campo.
Este exercício continua a partir do Exercício 4: Configurar estilos de levantamento topográfico.
Examinar o conjunto de códigos padrão da manipulação dos estilos de linha
  1. No Windows Explorer, navegue para a pasta de tutoriais. Abra Survey-1.fbk usando um editor de texto.
  2. No Windows Explorer, navegue para a pasta de tutoriais. Abra Survey-X.fbk usando um editor de texto.
  3. No editor de texto, para Survey-X.fbk, realce as linhas 34 e 35 que contêm o seguinte código:
    BEGIN TC1
    FC1 VA 105 19.192302 57.714     88.440647 "TC1"
  4. No editor de texto, para Survey-1.fbk 24th, realce a linha 24 que contém o seguinte código:
    FC1 VA 105 19.192302 57.714  88.440647 "TC1 B H0.5 H-0.1 V-0.5"
  5. Em Toolspace, na guia Levantamento topográfico, expanda a coleção Conjunto de códigos de manipulação de estilos de linha. Clique com o botão direito em amostra. Clique em Propriedades.
    Os códigos de campo do código de amostra de manipulação de estilos de linha definido serão exibidos na caixa de diálogo Conjunto de códigos de manipulação de estilos de linha. Cada propriedade tem, atribuído a ela, um código que pode ser definido pelo usuário. Compare os códigos com a linha que selecionou no editor de texto.
    As linhas selecionadas definem o início de uma parte superior da imagem do meio-fio:
    • Em Survey-X.fbk, as linhas selecionadas são compostas de código de recurso (INICIAR TC1), FC1 VA 105 ângulo horizontal, distância de inclinação, ângulo zênite e descrição. A descrição do ponto contém a descrição do ponto original (TC1) e coordenadas XYZ.
    • Em Survey-1.fbk, a linha selecionada contém informações similares a Survey-X.fbk. Observe que os valores de deslocamento horizontal e vertical também estão presentes. Ao examinar o restante dos arquivos, verá que o formato utilizado pelo Survey-1.fbk é mais simples e mais flexível que o Survey-X.fbk.
    Compare os caracteres em Survey-1.fbk com os valores na caixa de diálogo Conjunto de códigos de manipulação de estilos de linha. Em Códigos especiais, observe os códigos que são definidos para Início, Deslocamento horizontal, e Deslocamento vertical. Cada um desses códigos é exibido na linha selecionada no momento. O conjunto atual de códigos de manipulação de estilos de linha irá interpretar este ponto de levantamento topográfico como sendo o início da imagem TC1 do levantamento topográfico, com dois deslocamentos horizontais e um deslocamento vertical.
  6. Fechar os editores de texto e a caixa de diálogo Conjunto de códigos de manipulação de estilos de linha.
Para continuar com o seguinte tutorial, vá para Importar dados de levantamento topográfico.
