Neste exercício, você irá alterar a superfície e o alinhamento que são referenciados pelas peças de rede de tubulação. Também é possível examinar as regras de projeto de uma peça.
O Autodesk Civil 3D usa a superfície, o alinhamento e as regras referenciadas para determinar o tamanho e a colocação das peças da rede de tubulação. Por exemplo, ao criar uma estrutura de bueiro, a tampa superior da estrutura é normalmente colocada automaticamente na elevação da superfície referenciada. Se as regras do projeto para o bueiro especificarem um valor de ajuste para a estrutura da tampa do dispositivo, ela é colocada na elevação da superfície mais ou menos o valor de ajuste.
Este exercício continua a partir do Exercício 1: Adicionar peças à lista de peças.
Alterar a superfície referenciada
Este exercício usa o Pipe Networks-2.dwg com as modificações feitas no exercício anterior, ou é possível abrir o Pipe Networks-2B.dwg na pasta de tutoriais dos desenhos.
Alterar o alinhamento referenciado
Alterar o conjunto de regras
As regras de projeto selecionadas especificam que a estrutura tem um valor de queda máximo de 3.000’ e o diâmetro máximo da tubulação ou largura de 4.000’. É possível modificar estes valores, ou clique em Adicionar regra para adicionar outra regra.
As regras de projeto selecionadas permitem tubos de um comprimento máximo de 200 pés, que é típico de um layout de tubulação que passa por terreno aberto.
Para continuar com este tutorial, vá para Exercício 3: Adicionar uma ramificação a uma rede de tubulação.
