Exercício 6: Trabalhar com fórmulas de itens do quantitativo
Neste exercício, você irá criar uma fórmula matemática que aplica um item do quantitativo a um corredor em um intervalo especificado.
No exemplo utilizado neste exercício, a fórmula de item do quantitativo adiciona marcadores de pavimento em recesso com intervalos de 10 pés ao longo do corredor. Aplicações similares desta fórmula incluem recapeamento de pista e quantidade de postes ao longo de uma defensa ou de uma cerca.
As fórmulas também podem ser usadas para converter as quantidades de itens do quantitativo de uma unidade de medida em outra. Por exemplo, é possível criar uma fórmula que converte jardas quadradas de um determinado item do quantitativo em toneladas.
Fórmulas, expressões de legendas e verificações de projeto do item do quantitativo são criadas da mesma forma. No entanto, diferente das expressões de legenda e das verificações de projeto, formulas de itens do quantitativo não são salvas no desenho atual. Você irá aprender como salvar e gerenciar arquivos de fórmulas de itens do quantitativo neste exercício.
Este exercício continua a partir do Exercício 5: Trabalhar com relatórios de quantidade.
Criar uma fórmula de item do quantitativo
  1. Abra Quantities-6.dwg, que está localizado na pasta de desenhos dos tutoriais.
    Este desenho contém um site comercial, que consiste em um perímetro de construção, um estacionamento e ruas de acesso.
  2. No desenho, selecione o corredor da estrada lateral. Clique na guia Corredor painel Modificarmenu suspensoPropriedades do corredorPropriedades do corredor Pesquisa.
  3. Na caixa de diálogo Propriedades do corredor, na guia Linhas do recurso, na linha Coroamento, clique em .
  4. Na caixa de diálogo Lista de itens do quantitativo , expanda a categoria Favoritos.
  5. Na categoria Favoritos, selecione ID do item do quantitativo63407-0000.
  6. Na linha do item do quantitativo de ID número 63407-0000, clique na célula Fórmula.
    Você será notificado de que fórmulas de itens do quantitativo devem ser gravadas em um arquivo externo. Após o arquivo da fórmula ter sido salvo, ela permanece associada ao desenho atual. Outras fórmulas que forem gravadas no desenho atual serão salvas no mesmo arquivo de fórmula.
  7. Clique em OK.
  8. Na caixa de diálogo Especificar um arquivo de fórmula de levantamento de quantidades navegue para a pasta Meus dados do tutorial do Civil 3D.
    Best Practice:
    Salve a fórmula de item do quantitativo no mesmo local que o desenho com o qual ele é usado, ou que a lista principal de itens do quantitativo. Se enviar o desenho a outro usuário, é necessário também enviar o arquivo de fórmula.
  9. Em Nome de arquivo, insira Tutorial_QTO_Pay-Item-Formulas.for. Clique em Salvar.
  10. Na caixa de diálogo Fórmula de itens do quantitativo, clique em . Clique em TRUNC.
  11. Clique em . Clique em Comprimento do item.
  12. Usando o teclado ou os botões na caixa de diálogo Fórmula de itens do quantitativo QTO, insira /10)+1 no campo Expressão.
    Quando terminar, a fórmula no campo Expressão deve ter este aspecto:
    TRUNC({Item Length}/10)+1
    Esta fórmula corta o comprimento da linha do recurso para um valor inteiro e divide-o por dez. O valor resultante é utilizado como a contagem de itens do quantitativo do marcador do pavimento em recesso. Se houver resto da divisão do comprimento da linha do recurso por dez, então um marcador do pavimento em recesso será adicionado à soma.
  13. Clique em OK.
    Na caixa de diálogo Lista de itens do quantitativo, emID do item do quantitativo a linha número 63407-0000 será é exibida na célula Fórmula. Isso indica que uma fórmula foi adicionada a este item do quantitativo.
  14. Clique em OK duas vezes.
Gerar um relatório detalhado de levantamento de quantidade
  1. Clique na guia Analisar painel QTOGerenciador QTO Pesquisa.
  2. Na vista Gerenciado de QTO, na categoria Favoritos, selecione a linha ID do item do quantitativo63407-0000 ID.
  3. Clique na guia Analisar painelQTOLevantamento de material.
  4. Na caixa de diálogo Calcular o levantamento de quantidade, especifique os seguintes parâmetros:
    • Tipo de relatório: detalhado
    • Extensões do relatório: desenho
    • Limitar extensões para faixa de estacas do alinhamento: selecionada
    • Alinhamento: estrada lateral
    • Relatório de itens selecionados do quantitativo somente: selecionado
    • Relatório de estaca e deslocamento relativo a: estrada lateral
  5. Clique em Calcular.
  6. Na caixa de diálogo Relatório de levantamento de quantidade, no menu suspenso, selecione Detailed Count (HTML) .xsl
    Navegue pelo relatório e examine os itens do quantitativo do Marcador de pavimentação em recesso. O alinhamento tem 1090 pés de comprimento. A fórmula criada dividiu o comprimento do alinhamento por dez, o que resultou na quantidade de 110.
  7. Clique em Fechar duas vezes.
Carregar um arquivo diferente de fórmula
  2. Na vista Gerenciador de QTO, clique em AbrirArquivo de fórmula.
    Utilize a caixa de diálogo Abrir para navegar para um arquivo de fórmula de item do quantitativo existente. É possível ter vários arquivos de fórmula disponíveis e alternar entre eles conforme necessário.
  3. Clique em Cancelar.
Para continuar com este tutorial, vá para Exercício 7: Criar uma lista de itens do quantitativo.
