Exercício 1: Mover blocos de múltiplas vistas para uma superfície
Neste exercício, você irá inserir blocos de múltiplas vistas em um desenho e, a seguir, inseri-los na elevação apropriada em uma superfície.
Um bloco de múltiplas vistas é um objeto do Autodesk Civil 3D que pode ter diferentes representações em diferentes direções da vista.
Os blocos de múltiplas vistas predefinidos fornecidos com o Autodesk Civil 3D estão disponíveis no DesignCenter. Estes blocos representam vários itens, como placas, perímetros de construção, árvores e arbustos. Em DesignCenter, blocos de múltiplas vistas predefinidos estão localizados na Pasta de dados\Symbols\Mvblocks.
Clique na guia Vista no painel Vistaslista de vistasDetalhe da planta.
A vista de desenho mostra uma estrada bidirecional com um canteiro central separando as pistas.
Clique na guia Vista painel PaletasDesignCenterPesquisa.
Em DesignCenter, navegue para a Pasta de dados\Symbols\Mvblocks. Selecione a pasta Meusblocos no painel esquerdo.
No painel direito, examine os blocos que estão disponíveis.
Nota:
Antes de continuar com este exercício, encaixe a paleta DesignCenter ou clique em para ocultá-la automaticamente.
No painel direito, selecione R4-7a Keep Right.dwg. Clique com o botão direito do mouse. Clique em Inserir como bloco.
Na caixa de diálogo Inserir, especifique os seguintes parâmetros:
Ponto de inserção - Especificar na tela: Selecionado
Escala - Especificar na tela: Selecionada
Escala, Escala uniforme: Selecionada
Rotação - Especificar na tela: Selecionada
Explodir: Limpo
Clique em OK.
Quando solicitado a especificar um ponto de inserção na janela de desenho, clique no símbolo na parte inferior do canteiro central.
Pressione Enter para aceitar o fator de escala padrão de 1.
Quando solicitado a especificar o ângulo de rotação, aumente o zoom para o ponto de inserção e gire o bloco até que o sinal fique paralelo com o símbolo. Clique para definir o ângulo de rotação.
Repita as etapas 6 e 7 para inserir o bloco Poste de luz 01.dwg.
Quando solicitado a especificar um ponto de inserção na janela de desenho, clique no símbolo próximo ao centro do canteiro central. Pressione Enter para aceitar o fator de escala padrão e o ângulo de rotação.
Mover blocos de múltiplas vistas para a superfície
Clique na guia Vista painel Vistaslista das vistas Detalhe 3D.
Na vista 3D, observe que o bloco de luz de rua aparece na parte inferior do desenho e não está na superfície de elevação apropriada. Nos passos seguintes, você irá mover ambos os blocos sobre a superfície.
Clique em Modificar guia Dados do terreno painel SuperfíciePesquisa.
Clique na guia Superfície painel Ferramentas de superfícieMover para superfície menu suspenso Mover blocos para a superfíciePesquisa.
Na caixa de diálogo Mover blocos para superfície, no campo Selecionar nomes de bloco de referência, selecione Poste de luz 01 e R4-7a Manter à direita.
Clique em OK. Cada bloco selecionado é movido de sua elevação atual para a elevação da superfície no ponto de inserção do bloco.
