Exercício 5: Editar de forma gráfica os parâmetros de superelevação
Neste exercício, você irá usar alças em uma vista de superelevação para modificar as inclinações transversais de superelevação e valores críticos de estaca.
Este exercício continua a partir do Exercício 4: Adicionar e modificar as estacas de superelevação.
Examinar as alças
  1. Abra o Align-Superelevation-5.dwg, que está localizado na pasta de desenhos dos tutoriais.
  2. Na parte Curve.4 da vista da superelevação, clique em quaisquer das linhas vermelhas ou azuis.
    Uma série de alças aparece em cada uma das estacas críticas de superelevação ao longo de cada linha, assim como na vista de superelevação. Você aprenderá a finalidade das alças mais adiante neste exercício.
  3. Pressione Esc.
Mover de forma gráfica uma estaca crítica
  1. Próximo às estaca 0+900.00, Ctrl+clique no texto verde do acostamento.
    Somente as alças da região de superelevação selecionada serão exibidas.
  2. Passe o cursor sobre a alça na estaca 0+908.44.
    O cursor efetua o snap para a alça e um menu de opções é exibido. É possível usar a alça para alterar o valor da estaca, adicionar ou remover uma estaca crítica.
  3. Selecione Mover extremidade normal do acostamento.
  4. Mova a alça para a estaca 0+900.00. Clique para colocar a alça.
    A transição na região é atualizada.
    Nota:
    O novo valor da estaca também é mostrado no editor tabular de superelevação e no gerenciador de curva de superelevação.
  5. Pressione Esc.
Remover ou aplicar suavização da curva
  1. Efetuar o pan para a transição para fora da região da Curve.4.
  2. Estaca próxima 1+147.69, Ctrl+clique na curva vermelho claro.
  3. Passe o cursor sobre a alça na estaca 1+148.59.
    O cursor efetua o snap para a alça e um menu de opções é exibido. É possível usar este manipulador para alterar a inclinação transversal nesta estaca crítica, remover quebra de nivelamento ou remover suavização de curva.
  4. Selecione Remover suavização da curva.
    A curva será removida da quebra de nivelamento.
    Nota:
    É possível utilizar o mesmo processo para adicionar suavização de curva a uma quebra de nivelamento.
  5. Pressione Esc.
Alterar a inclinação transversal na estaca crítica da superelevação
  1. Na estaca 1+148.59, passe o cursor sobre a alça da declividade.
    Quando a alça da declividade estiver de cor ciano, existe uma quebra de nivelamento na localização atual. Como outras alças da cor ciano em uma vista de superelevação, um menu de opções é exibida.
  2. Na estaca 1+116.45, passe o cursor sobre a alça.
    Quando a alça da declividade estiver cinza, a localização atual tem uma declividade consistente. Como nenhuma quebra de nivelamento está presente, a única opção é alterar a inclinação transversal.
  3. Clique na alça para ativá-la.
  4. Insira 1.5.
    Observe que a cor da alça agora é ciano. Isso aconteceu porque foi criada uma quebra de nivelamento na localização atual.
Alterar a inclinação transversal entre as curvas de superelevação
  1. Efetue o pan para a esquerda até que conseguir ver a alça próxima da estaca 1+000.00.
  2. Passe o cursor por sobre a alça.
    O cursor efetua o snap para a alça e um menu de opções é exibido. É possível usar esta alça para alterar a inclinação transversal de um ou ambos os ombros ou pistas entre o as estacas críticas de superelevação anteriores ou próximas. Esta alça está disponível nas seções onde pistas ou acostamentos são totalmente superelevados, bem como em tangentes que estão entre curvas.
  3. Selecione Mover para a esquerda e para a direita.
  4. Insira 4.
    As inclinações transversais dos acostamentos da esquerda e da direita são atualizadas.
