Exercício 1: Criar superfícies de corredor
Neste exercício, você irá criar superfícies superiores, de referência, de pavimento e de canteiro central a partir do corredor.
A superfície superior rastreia o nivelamento de acabamento da rodovia do ponto de talude da esquerda para o ponto de talude da direita, nas partes pavimentadas e não pavimentadas. Esta superfície é usada para a modelagem do nivelamento de acabamento.
A superfície de referência rastreia o nivelamento de acabamento em partes não pavimentadas, e também a sub-base em partes pavimentada, do ponto de talude esquerdo para o direito. Esta superfície representa as elevações do nivelamento antes de dos materiais de pavimentação serem aplicados. Esta superfície é utilizada para calcular as quantidades de corte e aterro.
O pavimento da superfície define o pavimento acabado em ambas as pistas de rolamento na rodovia dividida.
A superfície do canteiro central define a área entre as pistas de rolamento.
Criar uma superfície de corredor superior
  1. Abra o Corridor-5a.dwg, que está localizado na pasta de desenhos dos tutoriais.
  2. No desenho, selecione o corredor.
  3. Clique na guia Corredor no painel Modificar corredorSuperfícies do corredor Pesquisa.
  4. Na caixa de diálogo Superfícies do corredor, clique em Criar uma superfície de corredor para criar uma entrada na tabela de superfícies.
  5. Altere o nome da superfície para Corredor - (1) Superior.
  6. Clique na célula Estilo de superfície: para a superfície Corredor - (1) Superior.
  7. Na caixa de diálogo Selecionar estilo de superfície do corredor, selecione Bordas e curvas de nível. Clique em OK.
  8. Clique na célula Material de renderização para a superfície Corredor - (1) Superior.
  9. Na caixa de diálogo Selecionar material de renderização, selecione Sitework.Paving- Pavimentação. Asfalto. Clique em OK.
  10. Selecione a superfície Corredor - (1) Superior clicando no ícone ao lado do nome.
  11. Altere a configuração Correção de saliência para Vínculos superiores.
    Essa configuração especifica que a superfície será criada usando os vínculos ao longo da parte superior da montagem. Esta configuração é especialmente importante quando uma montagem tem vínculos de submontagem sobrepostos que, se conectados, podem resultar em erros na triangulação da superfície.
  12. Para Especificar código, selecione Superior. Clique em Adicionar item da superfície.
    Esta ação adiciona os vínculos do corredor com o código superior à esta superfície.
Criar uma superfície do corredor de referência
Criar um superfície de corredor de pavimento
Criar um superfície de corredor de canteiro central
Gerar superfícies e examinar os resultados
  1. Clique em OK para criar as superfícies e fechar caixa de diálogo Superfícies de corredor.
  2. Em Toolspace, na guia Prospector, expanda a coleção Superfície.
    Observe que as superfícies do corredor criadas foram adicionadas à coleção Superfícies. É possível trabalhar com uma superfície do corredor da mesma forma que faria com qualquer superfície na coleção Superfícies, incluindo alterações em seu estilo, adicionando legendas a ela, e usando-a para análise de superfície. Os seguintes recursos e comportamentos são exclusivos de superfícies do corredor:
    • Ao selecionar uma superfície de corredor, somente a superfície é selecionada. O corredor onde ela é baseada, não é selecionado.
    • Ao altera o estilo de superfície de uma superfície de corredor utilizando suas propriedades de superfície, o estilo é alterado na caixa de diálogo Propriedades do corredor na guiaSuperfícies.
    • Quando um corredor for reconstruído, as superfícies do corredor são atualizadas para refletir quaisquer alterações no corredor e as alterações são aplicadas ao modelo de corredor.
    • O corredor a partir da qual a superfície foi obtida, é listado na definição de propriedades da superfície.
Para continuar com este tutorial, vá para Exercício 2: Criar limites de superfície de corredor.
