Caixa de diálogo Criar perfil a partir da Superfície
Utilize esta caixa de diálogo para criar perfis de superfícies existentes, incluindo perfis nos deslocamentos para alinhamentos principais.
Cada perfil criado aqui deve estar associado com um alinhamento horizontal e uma ou mais superfícies.
Alinhamento
Especifica o alinhamento horizontal ao longo do perfil que você deseja criar. Selecione um alinhamento pelo nome, ou clique para selecionar um alinhamento no desenho.
Selecionar superfícies
Lista todas as superfícies no desenho atual. Selecione as superfícies pelo nome, ou clique em para selecionar as superfícies no desenho. Para selecionar várias superfícies, mantenha pressionada a tecla Shift enquanto clica com o mouse.
Faixa de estacas
Especifica o intervalo de estacas ao longo do alinhamento principal que estão incluídos no perfil. Valores padrão representam o comprimento total do alinhamento. Para definir um comprimento diferente, insira os valores da estaca numericamente, ou clique em para selecionar estacas no desenho.
Deslocamentos de amostra
Especifica se deseja criar perfis de deslocamento. Selecione esta opção se deseja deslocamentos. Insira valores numéricos para as distâncias de deslocamento. Insira números positivos para deslocamentos à direita, números negativos para deslocamentos à esquerda e vírgulas para separar os valores (por exemplo, 10, -10,25). Clique em Adicionar para adicionar cada conjunto de perfis para a lista de perfis.
Lista de perfis
Lista os perfis que foram criados para o alinhamento e superfícies especificados. Não é possível editar os perfis que foram criados em uma sessão anterior. Você pode editar perfis criada na sessão atual.
Nome
Especifica o nome do perfil. Sequências de nomes padrão são geradas como definido na caixa de diálogo Configurações de perfil. Perfis existentes para o alinhamento principal também são exibidas nesta lista como entradas indisponível.
Descrição
Especifica uma descrição opcional do perfil.
Tipo
Especifica se o perfil representa a superfície ou o layout do projeto.
Origem de dados
Para o perfil de superfície, exibe o nome da superfície representada no perfil. Para os perfis sobrepostos. exibe o nome do perfil sobreposto. Para perfis de corredor, especifica o nome do corredor de origem. Não usado para perfis de layout.
Deslocamento
Especifica a distância de deslocamento a partir da linha central do alinhamento horizontal principal: 0 para um perfil de linha central, um número positivo para um deslocamento para a direita, um número negativo para um deslocamento para a esquerda.
Modo de atualização
Somente para perfis de superfície Especifica se o perfil é dinâmico ou estático.
    Dinâmico: o perfil é atualizado automaticamente para refletir as alterações na elevação da superfície e a rota traçada pelo alinhamento horizontal principal.
    Estático: o perfil mostra elevações de superfície no momento de sua criação. Ele não é atualizado para refletir as alterações que ocorrem mais tarde.
Camada
Especifica a camada de desenho na qual o perfil é colocado.
Estilo
Especifica o estilo usado pelo perfil.
Estaca inicial/final
Especifica o primeiro e último número de estaca para o perfil. Os números de estaca representam as distâncias ao longo do alinhamento horizontal principal.
Elevação mínima/máxima
Especifica o maior e o menor valor de elevação que ocorrem ao longo do perfil.
Remover
Remove um perfil selecionado da lista Perfis. Quaisquer perfis removidos desta forma estão disponíveis para desenhar em um gráfico do perfil longitudinal.
Desenhar no gráfico do perfil longitudinal
Abre o assistente Criar gráfico do perfil longitudinal, configurado para desenhar os perfis atuais.
OK
Salva os dados do perfil e fecha a caixa de diálogo Criar perfil a partir de superfície. Se um ou mais gráficos do perfil longitudinal são criados ao longo do alinhamento, os perfis criados são adicionados às vistas.
Cancelar
Cancela a criação de perfis.
