Utilize esta caixa de diálogo para alterar as propriedades de segmentos de lote.
A exibição de atributos como texto preto pode ser editada. Áreas que estão esmaecidas (cinza) não estão disponíveis.
Não é possível encaixar a caixa de diálogo Parâmetros de layout do terreno . Você pode fixá-lo e redimensionar a janela.
Utilize as barras de rolagem horizontal e vertical quando a lista for maior ou mais larga que a janela.
Especifica uma Linha ou Curva como o tipo de entidade.
Especifica Fixo, Livreou Flutuante como o tipo de restrição geral.
Especifica uma descrição detalhada das restrições de entidades.
Especifica o comprimento da linha.
Especifica a direção da linha.
Especifica a estaca inicial da linha para o segmento de terreno.
Especifica a estaca final da linha para o segmento de terreno.
Especifica as coordenadas XY do ponto inicial da linha.
Especifica as coordenadas XY do ponto final da linha.
Especifica as coordenadas XY do primeiro ponto de passagem especificado pelo usuário.
Especifica as coordenadas XY do segundo ponto de passagem especificado pelo usuário.
Especifica o comprimento da entidade de curva.
Especifica o raio da entidade de curva.
Especifica o ângulo incluído da parte resolvida da curva.
Especifica a estaca inicial da curva para a parte resolvida do alinhamento. Curvas não resolvidas não exibem uma estaca inicial.
Especifica a estaca final da curva para as partes resolvidas do alinhamento. Curvas não resolvidas não exibem uma estaca final.
Especifica a direção da tangente em direção à curva.
Especifica a direção da tangente indo contra a curva.
Especifica as coordenadas XY do ponto inicial da curva.
Especifica as coordenadas XY do ponto final da curva.
Especifica as coordenadas XY do ponto central.
Especifica as coordenadas XY do terceiro ponto de passagem especificados pelo usuário.
Especifica a distância ao longo da linha unindo o início da curva (PC) e o fim da curva (PT).
Especifica a direção ao longo da linha unindo o início da curva (PC) e o fim da curva (PT).
Especifica a distância do ponto médio da curva, perpendicular ao ponto médio da corda.
Especifica a distância a partir do início da curva (PC) para o PI ou do PI ao final da curva (PT).
Especifica a diferença radial a partir do PI ao ponto médio da curva.
Especifica o ângulo incluído entre as tangentes de entrada e saída da curva.
