Editar configurações de recurso - Caixa de diálogo Grupo de molduras da vista
Utilize essa caixa de diálogo para visualizar e alterar as configurações específicas do grupo de molduras da vista.
Esse tópico documenta as configurações em todas as caixas de diálogo Editar configurações relacionadas ao grupo de molduras da vista (nível de desenho, nível de recurso e nível de comando).
Para obter informações sobre as configurações de ambiente de nível do desenho, consulte Guia Configurações de ambiente (Caixa de diálogo Configurações de desenho).
Estilos padrão
Utilize essas configurações para especificar os estilos padrão atribuídos aos componentes do grupo de molduras da vista.
Estilo da linha de articulação de folhas
Especifica o estilo padrão das linhas de articulação de folhas. Clique na coluna Valor e depois em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de linha de articulação de folhas.
Estilo de moldura da vista
Especifica o estilo padrão das molduras da vista. Clique na coluna Valor e depois em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de molduras da vista.
Localização da legenda esquerda da linha de articulação de folhas
Especifica a localização padrão para legendas que são exibidas no lado esquerdo de uma linha de articulação de folhas. Clique no campo de valor para selecionar uma localização na lista.
Localização da legenda direita da linha de articulação de folhas
Especifica a localização padrão para legendas que são exibidas no lado direito de uma linha de articulação de folhas. Clique no campo de valor para selecionar uma localização na lista.
Localização de legenda da moldura da vista
Especifica o estilo padrão das molduras da vista para as legendas de molduras da vista. Clique no campo de valor para selecionar uma localização na lista.
Estilo de legenda da moldura da vista
Especifica o estilo padrão das legendas de molduras da vista. Clique na coluna Valor e depois em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda das molduras da vista.
Estilo de legendas de linha de articulação de folhas à esquerda
Especifica o estilo padrão para legendas que são exibidas no lado esquerdo de uma linha de articulação de folhas. Clique na coluna Valor e depois em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de linha de articulação de folhas à esquerda.
Estilo de legendas de linha de articulação de folhas à direita
Especifica o estilo padrão para legendas que são exibidas no lado direito de uma linha de articulação de folhas. Clique na coluna Valor e depois em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de linha de articulação de folhas à direita.
Estilo de gráfico do perfil longitudinal
Especifica o estilo padrão do gráfico do perfil longitudinal. Clique na coluna Valor e depois em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo do gráfico do perfil longitudinal.
Conjunto de faixas do gráfico do perfil longitudinal
Especifica o estilo padrão para os conjuntos de faixas do gráfico do perfil longitudinal. Clique na coluna Valor e depois em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Conjunto de faixas do gráfico do perfil longitudinal.
Formato de nome padrão
Utilize essas configurações para especificar os formatos do nome padrão para componentes do grupo de molduras da vista (grupos de molduras da vista, molduras da vista, linhas de articulação de folhas, layouts e arquivos de folha). Clique na coluna Valor e depois em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Template de nome.
Criação de folhas
Nota: Esse grupo de propriedades é exibido ao acessar as configurações do comando CreateSheets.
Utilize essas configurações para especificar os estilos padrão atribuídos à criação da folha.
Método de criação de folhas
Especifica o método padrão para criar novas folhas:
  • Um número especificado em cada novo desenho
  • Todos em um novo desenho
  • Todos no desenho atual
Número de layouts por desenho
Especifica o número de layouts em cada novo desenho.
Alinhar seta Norte
Especifica se o bloco de seta Norte está alinhado ao norte.
Nome do bloco da seta Norte
Especifica o nome da seta Norte selecionada, conforme inserida na célula.
Utilizar conjunto de folhas
Especifica se você cria um novo conjunto de folhas para todas as novas folhas selecionando a opção Novo, ou se adiciona aos conjuntos de folhas existentes selecionando a opção Adicionar aos existentes.
Conjunto de folhas existentes
Especifica o arquivo do conjunto de folhas ao qual você deseja adicionar uma nova folha, se você selecionar Adicionar ao existente para Uso do conjunto de folhas.
Adicionar ao Vault
Especifica se os arquivos de conjunto de folhas recém-criados são adicionados ao Vault.
Alinhar perfil e vista da planta
Especifica se as vistas de perfil e planta estão alinhadas:
  • À estaca inicial
  • Ao centro
  • À estaca final
Criação de molduras da vista
Nota: Esse grupo de propriedades é exibido ao acessar as configurações do comando CreateViewFrames.
Utilize essas configurações para especificar os estilos padrão atribuídos à criação de molduras da vista.
Faixa de estaca do alinhamento
Especifica se a criação de molduras da vista é Automática para todo o alinhamento, ou para uma faixa Especificada pelo usuário.
Tipo de folha
Selecione o tipo de folha a ser criada:
  • Planta e perfil
  • Somente planta
  • Somente perfil
Orientação da moldura da vista
Especifica se as molduras da vista se orientam pelas opções Ao longo do alinhamento ou Rotacionar para o Norte.
Ativar o primeiro deslocamento da moldura da vista
Especifica se a primeira moldura da vista é deslocada.
Primeira distância do deslocamento de moldura da vista
Especifica a distância pela qual a primeira moldura da vista é deslocada. Insira uma distância na coluna Valor ou clique em e selecione uma distância na área de desenho.
Inserir linha de articulação de folhas
Especifica se as linhas de articulação de folhas podem ser inseridas.
Estaca do snap para a linha de articulação de folhas
Especifica se o snap das linhas de articulação de folhas diminuem até um valor de estaca arredondado.
Valor da estaca do snap para a linha de articulação de folhas
Especifica um número inteiro, dos quais os múltiplos são valores da estaca.
Reposicionamento da linha de articulação de folhas
Especifica se as linhas de articulação de folhas podem ser reposicionadas após a colocação.
Valor de reposicionamento da linha de articulação de folhas
Especifica a distância pela qual as linhas de articulação de folhas podem ser reposicionadas após a colocação. Insira uma distância na coluna Valor ou clique em e selecione uma distância na área de desenho.
