Para utilizar uma estaca e um deslocamento de forma transparente para especificar a localização de um ponto
Você pode especificar a localização de um ponto utilizando uma estaca e um deslocamento ao longo de um alinhamento.
Um alinhamento deve existir no desenho atual, e o valor da estaca especificada deve estar dentro das extensões do alinhamento.
Quando você for solicitado a inserir um ponto em um comando, execute um dos procedimentos a seguir:
Clique na guia Transparentepainel PlantaDeslocamento da estacaPesquisa.
Clique com o botão direito do mouse para exibir o menu de contexto Comandos transparentesDeslocamento da estaca.
Ative a barra de ferramentas Comandos transparentes e selecione Deslocamento da estaca.
Insira ‘so.
Selecione o alinhamento a partir do qual você deseja realizar o deslocamento dos valores.
É exibida a guia contextual da faixa de opções Deslocamento da estaca.
Especifique uma estaca. Para isso, insira um valor de estaca na faixa de opções ou na linha de comando ou clique no desenho.
Dica: Se desejar bloquear o valor da estaca, clique no ícone de cadeado ao lado do campo Estaca na faixa de opções ou use a opção de bloqueio na linha de comando. Bloquear o valor permite usar repetidamente o mesmo valor de estaca sem receber solicitações de novos valores.
Especifique uma distância de deslocamento. Para isso, insira um valor de deslocamento na faixa de opções ou na linha de comando ou clique no desenho.
Dica: Se desejar bloquear o valor do deslocamento, clique no ícone de cadeado ao lado do campo Deslocamento na faixa de opções ou use a opção de bloqueio na linha de comando. Bloquear o valor permite usar repetidamente o mesmo valor de deslocamento sem receber solicitações de novos valores.
Nota: O prompt de elevação para comandos transparentes é controlado pela configuração Comando transparentePrompt para pontos 3D. Para obter mais informações, consulte Sobre as configurações do comando transparente.
Para continuar selecionando pontos, especifique estacas e deslocamentos ou selecione outro alinhamento na lista suspensa Alinhamento.
Pressione Esc ou clique em Fechar na guia contextual Deslocamento da estaca para encerrar o comando transparente.
