Criar rotatória - Caixa de diálogo Marcas e sinais
Utilize esta caixa de diálogo para especificar os detalhes das marcas e sinais localizados na rotatória.
Nota: Esta funcionalidade foi substituída pelo novo recurso de rotatória e está incluída aqui por razões de compatibilidade. Para as rotatórias atuais, consulte Sobre as rotatórias.
Esta caixa de diálogo é a quarta em uma série de quatro caixas de diálogo que você enfrenta na criação de uma rotatória. Ela permite configurar os parâmetros geométricos do triângulo de construção e da ilha divisora de cada estrada de aproximação da rotatória.
Alinhamentos da estrada de aproximação selecionados
O número de alinhamentos de estrada de aproximação selecionados atualmente para criar esta rotatória é exibido na parte superior desta caixa de diálogo.
Anterior\Próximo
Utilize estes botões para navegar pelas ilhas e para especificar os parâmetros das ilhas incluídos em cada uma das estradas de aproximação. Se quiser aplicar os mesmos parâmetros a todas as estradas de aproximação, utilize o botão Aplicar a todos. Se quiser aplicar parâmetros diferentes para as estradas de aproximação, não utilize o botão Aplicar a todos.
Os alinhamentos da estrada de aproximação devem ser nomeados de acordo com a nomenclatura padrão em inglês, identificando a direção do alinhamento base selecionado. Por exemplo, uma estrada de aproximação “de leste para oeste”, contém “EW” no nome do alinhamento da estrada de aproximação (Approach_EW _).
Aplicar a todos
Clicar neste botão aplica os parâmetros que estão especificados neste momento nessa caixa de diálogo para todos da estrada de aproximação incluídos nesta rotatória.
Sinais
Estes parâmetros especificam quais blocos devem ser inseridos na rotatória para representar os sinais na rotatória. Para inserir um sinal, coloque uma marca de seleção na caixa de seleção Desenho e, a seguir, procure e selecione o bloco ao clicar no botão .
Sinal
Exibe o tipo de placa que será inserida na rotatória. Não é possível alterar os tipos de placa que são exibidos nesta caixa de diálogo (por exemplo, AB3a, B21-1 e assim por diante). No entanto, é possível especificar qualquer bloco a ser inserido para cada tipo de placa.
Desenhar
Coloque uma marca de seleção na caixa de seleção para adicionar a placa à rotatória. Se você não deseja que a placa seja adicionada, desmarque esta caixa de seleção.
Nome
Exibe o nome do bloco selecionado que representa uma placa de rotatória.
Bloco
Clique para selecionar um bloco para esta placa.
Distância
Para alguns tipos de placa, é possível especificar uma distância. Isto especifica onde a placa será inserida, com relação à margem externa da rotatória. Este parâmetro especifica um ponto anterior da linha de rendimento a partir do ponto onde uma tangente é estabelecida para definir onde a linha de visibilidade do motorista irá efetuar a intersecção com a ilha central.
Deslocamento
Especifica o deslocamento do ponto de inserção do sinal de trânsito em relação à margem da rotatória. Por exemplo, o deslocamento do sinal B21-1 define a distância da placa da ilha central. Isso permite que a placa seja colocada na linha de visibilidade do motorista.
Este parâmetro é utilizado junto com o parâmetro de distância para controlar onde a placa é colocada.
Comprimento da chamada de detalhe
Especifica o comprimento da chamada de detalhe para a placa. Definir este parâmetro como zero se desejar que a placa seja inserida sem uma chamada de detalhe.
Altura do poste
Especifica a altura da do poste. Definir este parâmetro como zero se desejar que o sinal seja inserido sem uma postagem.
Escala
Especifica o tamanho de cada o bloco de sinal de trânsito. Todas as placas padrão têm uma largura de uma unidade. Para inserir uma placa com 0,6 unidades de largura, insira um valor de 0.6 neste campo.
Marcações de pavimentação
Estes parâmetros especificam as marcações de pavimento da rotatória. Você pode adicionar quatro tipos diferentes de marcações de pavimento: margem exterior, margem da ilha, linha central e linha de rendimento. Para cada uma, é possível especificar uma largura de tipo de linha e marcação. As marcas são criadas como objetos de polilinha do AutoCAD com um fator de largura definido.
Aresta externa
Adiciona marcações de pavimento para a margem externa da rotatória.
Margem da ilha
Adiciona marcações de pavimento à margem da ilha na rotatória.
Linha central
Adiciona marcações de pavimento para a linha central na rotatória.
Linha de rendimento
Adiciona marcações de pavimento à linha de rendimento na rotatória.
Desenhar
Adiciona ou omite marcações de pavimento para o componente de rotatória selecionado.
Tipo de linha
Especifica o tipo de linha da marcação do pavimento.
Largura
Especifica a largura da marcação do pavimento.
Marcações de ponta da ilha
Estes parâmetros especificam marcações para a extremidade da ilha incluída na rotatória.
Você pode incluir ou omitir marcações de ponta da ilha para rotatórias.
Desenhar
Selecione esta opção para adicionar marcações para a ponta da ilha divisora na rotatória.
Deslocamento
Especifica a localização do deslocamento para a marcação da ponta da ilha.
Largura
Especifica a largura da marcação da ponta da ilha.
Ângulo
Especifica o ângulo que a marcação da ponta da ilha é inserida.
Folga
Especifica a distância entre a marcação da faixa de pedestres é inserida e onde marcação da margem da ilha é inserida.
Marcações de faixa de pedestres
Estes parâmetros especificam marcações para a faixa de pedestres incluídas na rotatória.
Você pode incluir ou omitir marcações de faixa de pedestres da rotatória.
Entrada
Especifica os parâmetros para marcações de faixa de pedestres nas pistas de entrada da rotatória (estrada de aproximação).
Sair
Especifica os parâmetros para marcações de faixa de pedestres nas pistas de saída da rotatória.
Desenhar
Adiciona ou omite marcações de faixa de pedestres nas pistas de entrada ou saída da rotatória (estradas de aproximação).
Distância
Especifica a distância das marcações de faixa de pedestres nas margens externas da rotatória.
Comprimento
Especifica o comprimento das marcações de faixa de pedestres.
Largura
Especifica a largura da listra da faixa de pedestres.
Folga
Especifica a largura entre duas listras da faixa de pedestres.
Quebrar na entrada/saída da margem da ilha
A seleção desta opção quebra a marcação da margem da ilha no ponto onde ele intercepta a marcação da faixa de pedestres.
Folga
Especifica um intervalo que você pode inserir entre a marcação da faixa de pedestres e a marcação da margem da ilha.
Clique em Voltar para ir à caixa de diálogo anterior na série de caixas de diálogo, Concluir para executar o comando e criar a rotatória, ou Cancelar para fechar a caixa de diálogo e cancelar a criação da rotatória.
