Sobre como adicionar componentes de texto a estilos de legenda
Utilize o Editor de componente de texto para formatar e definir componentes de texto de legenda. Componentes de texto podem legendar recursos específicos, como área de lote, nome e perímetro.
Todos os componentes de texto são baseados no estilo de texto do AutoCAD que é definido na guia Geral do Compositor de estilo de legenda.
Os componentes de texto fazem uso das propriedades de legenda dinâmica que você pode especificar no Editor de componente de texto. Cada tipo de objeto possui diversas propriedades que você pode utilizar para criar os componentes de estilo de legenda.
Por exemplo, ao configurar legendas de segmento de linha de lote, é possível escolher entre as seguintes propriedades de legenda:
Quando você legendar um lote utilizando o estilo de legenda, as legendas serão geradas com base nas propriedades de objeto de lote. Se as propriedades de lote se modificarem, as legendas serão atualizadas dinamicamente.
Nota: Para definir texto estático, insira o texto diretamente na janela Editor de componente de texto.
Há duas estratégias básicas que você pode utilizar ao adicionar componentes de texto a uma legenda. Se desejar um controle mais preciso sobre a aparência da legenda, você tanto pode adicionar diversas propriedades a um componente do texto quanto pode definir um componente separado para cada peça de texto na legenda.
Adicionando diversas propriedades a um componente de texto
Você pode adicionar diversas propriedades a um componente de texto.
As vantagens desta estratégia incluem
Adicionando uma única propriedade a um componente de texto
Alternativamente, é possível adicionar uma única propriedade por componente do texto, e definir vários componentes de texto.
