A curva de melhor ajuste através dos pontos é calculada. Em seguida, é possível usar uma caixa de diálogo para excluir qualquer um dos pontos especificados ou para selecionar um ou dois pontos de passagem.
Nota: Ao usar os comandos de melhor ajuste para o projeto de perfil, use o comando Criar parábola para curvas verticais.
Para criar um arco do AutoCAD com melhor ajuste a partir dos pontos do Autodesk Civil 3D
Clique na guia Iníciopainel Desenharmenu suspenso Melhor ajusteCriar arco com melhor ajustePesquisa.
Na caixa de diálogo Arco com melhor ajuste, selecione A partir de entidades. Especifique as configurações de suavização do serrilhado e de flecha/distância ordenada.
Selecione uma ou mais das entidades listadas na linha de comando.
Nota: Você pode selecionar diversos tipos de entidades listadas na linha de comando.
Quando seleciona entidades na janela de desenho, um X branco marca cada ponto de regressão e um arco temporário, tracejado é exibido em tempo real.
Nota: Você precisa selecionar ao menos três pontos de regressão não colineares.
Se tiver selecionado um objeto de perfil, especifique as estacas inicial e final na caixa de diálogo Especificar intervalo de estacas.
Pressione Enter para concluir o comando.
Na janela Panorama, use a vista Dados de regressão para alterar os pontos de regressão.
Ao realçar uma linha na vista Dados de regressão, o ponto de regressão correspondente na janela de desenho será realçado em vermelho.
Nota: Quando o arco do AutoCAD é criado, ele não manterá nenhum vínculo com os pontos de regressão.
Criar o arco do AutoCAD:
Clique em para criar o arco e manter os dados de regressão. Você pode usar os dados como uma base para criar mais arcos.
Clique em para criar o arco, limpar os dados de regressão e fechar a vista de dados de regressão.
Se desejado, converta o arco do AutoCAD para um alinhamento ou entidade de perfil.
Para criar um arco do AutoCAD com melhor ajuste ao clicar na tela
