Caixa de diálogo Configurações do perfil do trecho de tubulação
Use esta caixa de diálogo para especificar as configurações do perfil do trecho de tubulação.
É possível especificar um deslocamento, uma referência de deslocamento e um estilo de deslocamento para o perfil do trecho de tubulação.
Geral
Trecho de tubulação
Especifica o nome do trecho de tubulação ao qual as configurações selecionadas serão aplicadas.
Estilo do deslocamento
Especifique um dos seguintes estilos para o perfil do trecho de tubulação:
  • Comprimento do corte. Especifica que o deslocamento deve ser aplicado a cada comprimento da tubulação (com base no comprimento de corte definido para a peça da tubulação) na parte superior da geometria do trecho de tubulação.
  • Deslocamento nas dobras. Especifica que o deslocamento será aplicado à parte superior da geometria da dobra no trecho de tubulação.
Perfil de referência
Especifica uma referência de deslocamento para o trecho de tubulação. Especifique um dos seguintes:
  • None. Não aplica nenhum deslocamento ao trecho de tubulação.
  • Perfil. Utiliza um perfil de superfície, um perfil de layout ou um perfil criado com o trecho de tubulação como referência de deslocamento. Selecione um perfil na lista.
  • Criar a partir da superfície. Cria um novo perfil a partir de uma superfície existente no desenho. Selecione uma superfície na lista Selecionar uma superfície.
Distância de deslocamento
Especifica a distância de deslocamento entre o local do Estilo do deslocamento e o Perfil de referência do trecho de tubulação. Selecione Atualizar dinamicamente para manter o deslocamento se o trecho de tubulação for modificado. Por padrão, o trecho de tubulação inteiro é deslocado, a não ser que tenham sido criados intervalos de estacas não especificados como dinâmicos na guia Substituições.
Desenhar perfil em
Especifica o gráfico do perfil longitudinal no qual exibir o trecho de tubulação. Selecione uma das seguintes opções:
  • Novo gráfico do perfil longitudinal. Abre o assistente Criar gráfico de perfil longitudinal, no qual você pode especificar as configurações que deseja usar para criar um novo gráfico do perfil longitudinal para o perfil do trecho de tubulação no desenho.
  • Gráfico do perfil longitudinal existente. Solicita que você selecione um gráfico do perfil longitudinal existente no qual exibir um novo perfil de trecho de tubulação ou atualizar um perfil de trecho de tubulação existente.
  • Somente atualizar. Atualiza o perfil, mas não solicita que você especifique um gráfico do perfil longitudinal.
Sobrepor
Lista de intervalos de deslocamento do trecho de tubulação
Limpar PVIs
Remove PVIs de intervalos de estaca substituídos que não são dinâmicos e não têm cotovelos verticais.
