Use essa caixa de diálogo para especificar ou editar as propriedades de ponto sem controle.
Se você estiver editando as propriedades de um ponto sem controle, usando a vista de item da guia Levantamento topográfico, para maiores informações sobre as funções disponíveis consulte Vista de item da guia Levantamento topográfico.
Especifica o número do ponto.
Especifica o nome do ponto. Opcional.
Especifica o ponto ao norte. Necessário.
Especifica o ponto ao leste. Necessário.
Especifica a elevação do ponto. Opcional.
Especifica a descrição do ponto. Opcional.
Especifica a latitude do ponto. O valor da propriedade Norte é calculado a partir do valor inserido neste campo.
Especifica a longitude do ponto. O valor da propriedade Leste é calculado a partir do valor inserido neste campo.
Exibe o nome da rede que primeiro observou o ponto.
Exibe o nome do evento de importação se o ponto de levantamento topográfico foi criado por um comando de importação.
Exibe o número original do ponto de levantamento topográfico, caso um deslocamento do ponto identificador ter sido aplicado durante o comando de importação.
Exibe o nome original do ponto de levantamento topográfico se o ponto de levantamento topográfico foi renomeado durante o comando de importação.
Se você estiver utilizando o recurso de propriedades estendidas, os elementos do LandXML são definidos no .Os arquivos sdx_def são exibidos. Clique na célula na coluna Valor para atribuir um atributo.
Se você estiver utilizando o recurso de propriedades estendidas, e criou propriedades definidas pelo usuário, elas serão exibidas. Clique na célula na coluna Valor para designar um atributo.
