Exemplos de alinhamento da verificação do projeto
A seguir, são fornecidos alguns exemplos de verificação de projeto de sintaxe.
Os exemplos seguintes demonstram o tipo de parâmetros que podem ser validados com verificações de projeto. Utilize os exemplos como uma base para criar seu próprio projeto personalizado de verificações.
Nota: Muitas verificações do projeto são incluídas nos modelos do Autodesk Civil 3D em ToolspaceConfiguraçõesAlinhamento e Perfil coleções de Verificações do Projeto.
Comprimento mínimo de tubulações.
Esta verificação de projeto valida que uma tangente mínima é um comprimento especificado.
Nome Comprimento de tangente >= 100
Tipo Linha
Fórmula {Comprimento de tangente}>=100
Descrição de fórmula Deve ser maior ou igual a 100.
Comprimento mínimo de tangente na velocidade do projeto.
Esta verificação de projeto valida que uma tangente mínima é usada para uma velocidade do projeto dada.
Nome Comprimento de tangente >= 100 @ 45 mph
Tipo Linha
Fórmula IF({Design Speed}>=45,Length>=100,1)
Descrição de fórmula Se a velocidade de projeto é maior ou igual a 45, o comprimento tangencial deve ser igual ou maior que 100.
Nota: No caso de função, o final 1 indica que se a entidade atende tanto a velocidade do projeto quanto as condições de comprimento, um valor real é retornado. Um valor real significa que a entidade atende a verificação do projeto, e nenhum aviso é emitido. Se a entidade não atende a uma ou ambas as condições da verificação do projeto, um aviso é emitido.
Velocidade do projeto em raio de curva
Esta verificação de projeto valida que um raio mínimo da curva é usado para uma velocidade do projeto dada. Esta verificação do projeto é relativamente complexa e combina diversas fórmulas em um único projeto.
Neste exemplo, o raio mínimo da curva separado na velocidade do projeto é validado. Quando aplicada a um alinhamento, a verificação do projeto verifica a o valor de velocidade do projeto da curva e, a seguir, valida que o raio é maior ou igual ao valor especificado.
Nome Velocidades de projeto em raios de curva (múltiplo)
Tipo Curva
Fórmula
IF({Design Speed}>=120,Radius>=750,
IF({Design Speed}>=100,Radius>=500,
IF({Design Speed}>=80,Radius>=300,
IF({Design Speed}>=70,Radius>=200,
IF({Design Speed}>=60,Radius>=125,
IF({Design Speed}>=50,Radius>=80,
IF({Design Speed}>=40,Radius>=50,
IF({Design Speed}>=30,Radius>=30,
Radius>= 0))))))))
Descrição de fórmula Se a velocidade de projeto é maior ou igual a um dos valores de velocidade especificada, o raio deve ser igual ou maior que o valor do raio especificado para a velocidade.
Velocidade do projeto no comprimento da tangente
Esta verificação de projeto valida que o comprimento da tangente está dentro de uma faixa especificada em um projeto de velocidade fornecido. Esta verificação do projeto é relativamente complexa e combina várias fórmulas em um único projeto.
Neste exemplo, o comprimento de tangente em cinco velocidades do projeto separadas é validado. Quando aplicada a um alinhamento, a verificação do projeto verifica o valor de velocidade do projeto da curva e, a seguir, valida que o comprimento da tangente é maior ou igual à faixa especificada.
Nome Velocidade do projeto no comprimento da tangente (Múltiplo)
Tipo Linha
Fórmula
IF({Design Speed}>=120,(2000>=Length)*(Length>=500),
IF({Design Speed}>=100,(2000>=Length)*(Length>=400),
IF({Design Speed}>=80,(1500>=Length)*(Length>=350),
IF({Design Speed}>=70,(1200>=Length)*(Length>=300),
IF({Design Speed}>=60,(1000>=Length)*(Length>=250),Length>=0)))))
Descrição de fórmula Se a velocidade de projeto é maior ou igual a um dos valores de velocidade especificada, o comprimento da tangente deve estar entre os valores máximos e mínimos especificados para a velocidade.
