Trabalhar com Pontos de conexão do Autodesk para tubulações
Você pode conectar as tubulações para objetos criados por outros programas, incluindo o AutoCAD MEP e o AutoCAD Plant 3D usando um objeto Conector (ACP) do Autodesk. Você também pode criar um objeto ACP para permitir que outros programas se conectem a redes de tubulação do Autodesk Civil 3D.
Você pode conectar aos objetos ACP que estão anexados como uma referência externa (Refex).
O conector de objetos ACP não requer Objetos Permitidos do programa que os criou para ser instalado.
Para criar um conector ACP
  1. Clique na ficha Inserir Ponto de conexão painel Inserir Pesquisa.
  2. Na área do desenho, selecione o objeto para adicionar o ponto de conexão para.
  3. Selecione um ponto de inserção no objeto. Você pode usar o objeto snap CEN, por exemplo, para colocar snap no centro da tubulação.
    Dica: Mude para a vista 3D para que você possa efetuar o snap mais facilmente no centro da tubulação.
  4. Especificar duas direções de pontos.
    Dica: Definindo dois pontos de direção ao efetuar o snap ao centro do ponto inicial da tubulação e, a seguir, para o centro do ponto final da tubulação (onde você está anexando o ponto de conexão), a direção do ponto de conexão irá coincidir com a direção da tubulação.
  5. Especifique se deseja criar dados de engenharia. Adicionar dados de engenharia pré-preenchidos em algumas propriedades em que você possa atribuir valores quando você editar o ponto de conexão.
    Um objeto ACP é criado.
Para conectar a um conector ACP
  1. Nas configurações de Recurso na rede de tubulação, sob Rede de tubulação padrão, tenha certeza de que Usando Localização 3D durante o layout da rede de tubulação está definido como Sim.
  2. Criar ou Editar a rede de tubulação. Um marcador é exibido quando você passa o cursor sobre os conectores ACP. Clique no conector ACP para fazer uma conexão.
  3. Continue criando ou editando a rede de tubulação.
