Para criar sólidos do AutoCAD a partir de superfícies TIN do Autodesk Civil 3D
Você pode criar um sólido do AutoCAD a partir de uma superfície TIN. O sólido que é gerado com base nos triângulos de superfície e na borda da superfície.
  1. Selecione uma superfície TIN no desenho ou clique na guia Modificar painel Dados do solo Superfície para exibir a guia contextual Superfície da faixa de opções.
  2. Clique na guia contextual Superfície Ferramentas de superfície painel Extrair da superfície menu suspenso Extrair sólidos a partir da superfície Pesquisa.
  3. Na caixa de diálogo Extrair sólidos a partir da superfície, selecione uma superfície TIN para utilizar como a base para o sólido.
    Nota: Superfícies TIN e superfícies de volume TIN podem ser selecionadas. As superfícies de volume TIN que você deseja usar devem ser compostas de superfícies TIN. Se você selecionar uma superfície de volume TIN, a opção Definição vertical é esmaecida e não está disponível para seleção. O sólido será criado usando as superfícies base e a superfície de comparação que são definidas na superfície de volume.
  4. Especifique as configurações de Definição vertical e Desenho de saída a serem utilizadas para o sólido e, a seguir, clique em Criar sólido.
    O sólido é criado no desenho atual ou no novo desenho especificado.
