Utilize esta caixa de diálogo para analisar e modificar os dados de um layout do perfil.
Quando a vista Entidades de perfil e a caixa de diálogo Parâmetros de layout do perfil estiverem abertas, clique um qualquer linha da tabela de dados de PVI ou subentidade na vista Entidades de perfil para exibir os dados na caixa de diálogo Parâmetros de layout do perfil. Os dados preenchem a caixa de diálogo Parâmetros de layout do perfil em um layout vertical que você pode encontrar mais conveniente para análise.
Se
Com base no PVI for selecionado nas Ferramentas de layout do perfil, a caixa de diálogo Parâmetros do layout do perfil exibe os dados do PVI. Se
Com base na entidade for selecionado, a caixa de diálogo Parâmetros de layout de perfil exibe dados da entidade.
Não é possível encaixar a caixa de diálogo Parâmetros de Layout do perfil, mas é possível fixar ou redimensioná-la.
Esta janela permanece aberta quando se edita pelas alças o perfil ou insere outro comando. A janela é fechada quando você exclui o perfil selecionado no momento, clique no botão X no canto superior direito da janela, ou clique em
Ferramentas de layout de perfil na barra de ferramentas .
O valor de Comprimento total da curva mostra o comprimento total de curva vertical, enquanto a propriedade Comprimento mostra o comprimento da parte resolvida da geometria da curva, como quando as tangentes são anexadas ao longo das curvas.
Você pode editar parâmetros disponíveis ao clicar na coluna Valor. Se um parâmetro não se pode editar, seu nome e os valores se mostram de cor cinza.
Quando a Entidade com base está selecionada em ferramentas de layout do perfil, é possível desbloquear e alterar o tipo de restrição de circulares livres e curvas verticais parabólicas na caixa de diálogo Parâmetros de layout do perfil.
Mostra a velocidade do projeto da subentidade atual. A velocidade do projeto é definida nas propriedades de alinhamento principal.
Se o perfil usa critérios de projeto, então a caixa de diálogo Parâmetros de layout do perfil contém três painéis que podem ser retraídos ao clicar em
. Se os critérios do projeto não foram associados ao perfil e, em seguida, somente o painel de Parâmetros de layout está disponível. Se uma subentidade infringir critérios de projeto especificados
, um símbolo de aviso será exibido junto as subentidades que infringiram os critérios de projeto especificados.
Os seguintes parâmetros são exibidos apenas se critérios de projeto foram associados com o perfil.
Utilize o painel critérios de projeto para aplicar critérios de projeto que são diferentes dos valores padrão que foram definidos para o perfil. Para alterar um valor de critério, clique em Valor célula na linha apropriada.
Um
símbolo de aviso na coluna Propriedade indica que o projeto da subentidade viola os critérios definidos no arquivo de critérios do projeto. Você pode encontrar esse parâmetro específico que foi violado examinando o painel de parâmetros de layout.
Especifica o valor mínimo de k para a distância de visibilidade de parada na velocidade de projeto especificado.
Especifica o valor mínimo de k para a distância de visibilidade de ultrapassagem na velocidade de projeto especificado.
Especifica o valor mínimo de k para a distância de visibilidade para farol na velocidade de projeto especificado.
Utilize este painel para examinar e alterar os parâmetros de layout geral da subentidade selecionada.
Clique em
Mostrar mais para expandir o número de parâmetros que são exibidos na janela. O padrão, vista retraída exibe editável e outros parâmetros importantes. Utilize as barras de rolagem horizontal e vertical quando a lista for maior ou mais larga que a janela.
Quando um arquivo de critérios de projeto é associado com um perfil, a coluna restrições exibe o valor para a qual um determinado parâmetro é limitado. O arquivo de critérios de projeto define os valores de restrição. Quando um valor de parâmetro viola o intervalo exibido na coluna Restrições, um
símbolo de aviso aparece junto ao nome do parâmetro.
O painel Verificações do projeto exibe o nome e o conteúdo do projeto, o conjunto de seleção associado com o perfil.
Quando o projeto de subentidade viola uma verificação do projeto, um símbolo de aviso
aparece próximo à verificação do projeto afetado.
