Para alterar as configurações do Editor de AEC para os comandos Exportar para o AutoCAD
Você pode especificar configurações para os comandos Exportar para o AutoCAD, incluindo como os comandos manuseiam Refexs.
  1. Na linha de comando, insira Opções.
  2. Na caixa de diálogo Opções o AutoCAD, clique na guia Editor AEC.
  3. Em Propriedades do bloco de objetos explodidos, selecione Manter camada resolvida, Cor, Tipo de linha para manter a camada, cor e tipo de linha de objetos quando você os explode.
  4. Em Exportar para o AutoCAD, selecione Vincular refexs se você deseja vincular refexs ao desenho hospedeiro ao explodir, portanto, criando definições de bloco local. Se você selecionar esta opção, todas as refexs e seus objetos nomeados dependentes farão parte do desenho exportado.
  5. Se você selecionar a caixa de seleção Vincular refexs, então selecione ou desmarque a caixa de seleção Utilizar o método de inserção ao vincular Refexs.
  6. Insira um prefixo ou um sufixo a ser adicionado no nome do arquivo do desenho quando o desenho for exportado com os comandos Exportar para o AutoCAD.
    Nota: As outras opções na guia Editor AEC não são suportados pelo Autodesk Civil 3D.
  7. Clique em OK.
