Guia Regras (caixa de diálogo Conjunto de regras de estrutura)
Utilize esta guia para visualizar ou editar as regras incluídas neste conjunto de regras de estrutura.
Você pode alterar os valores de regras existentes, adicionar regras e/ou excluir regras. Também é possível alterar a ordem em que as regras são processadas ao alterar a ordem em que aparecem neste diálogo.
Nota: As regras não são aplicadas a tubulações ou estruturas ao importar redes de tubulação tanto pelo LandXML quanto pelo Storm Sewers Extension.
Adicionar regra
Clique neste botão para exibir a caixa de diálogo Adicionar regra, onde é possível selecionar uma nova regra para adicionar a este conjunto de regras.
Apagar regra
Você pode remover uma regra do conjunto de regras, selecionando a regra nesta caixa de diálogo e clicando neste botão.
Teclas de setas para cima e para baixo
Você pode alterar a ordem em que as regras são processadas ao alterar a ordem em que aparecem nesta caixa de diálogo. As regras são processadas sequencialmente, começando da regra exibida na parte inferior da caixa de diálogo e finalizando com a regra exibida na parte superior desta caixa de diálogo.
Queda de tubulação através da estrutura
Esta regra compara todas as tubulações conectadas a uma estrutura única e garante que as tubulações entrem e saiam da estrutura em localizações lógicas. Para obter mais informações, consulte Sobre a regra de quedas de tubulações através da estrutura.
Localização de referência de queda
Determina a localização da queda utilizando a geratriz inferior da tubulação, o coroamento ou a elevação da linha de centro.
Valor de queda
Especifica que o valor da queda está entre a menor tubulação de entrada e qualquer tubulação de saída conectada à estrutura.
Valor máximo de queda
Especifica o valor máximo da queda entre a menor tubulação de entrada e qualquer tubulação de saída conectada à estrutura. Observe que esse parâmetro somente fornece a validação; ele não altera (move ou redimensiona), de modo algum, a peça no desenho. Isso produz simplesmente uma infração da regra na peça se o valor especificado for excedido.
Verificação do tamanho máximo de tubulação
Essa regra verifica se tubulações que são inseridas em uma estrutura têm um diâmetro ou largura que excede um determinado valor máximo. Para obter mais informações, consulte Sobre a regra de estrutura de verificação de tamanho máximo da tubulação.
Diâmetro ou largura máxima de tubulação
Para tubulações circulares, este parâmetro mede o diâmetro da tubulação. Para tubulações retangulares, mede a largura. Se um diâmetro ou largura de tubulação exceder o valor máximo, um aviso será emitido na estrutura. Observe que esse parâmetro somente fornece a validação; ele não altera (move ou redimensiona), de modo algum, a peça no desenho. Isso produz simplesmente uma infração da regra na peça se o valor especificado for excedido.
Definir profundidade do poço coletor
Esta regra define a profundidade do poço coletor ou a distância vertical entre a geratriz inferior da menor tubulação anexada à estrutura para a parte inferior interna da Estrutura, consulte Sobre o a regra de estrutura para definir a profundidade do poço coletor.
Profundidade do poço coletor
Determina a profundidade do poço coletor
Valor de queda
